Текущее время: 30 ноя 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: ASUS K53SC (K53SC) При установке windows7 слетел BIOS
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 21:14
Здраствуйте ищу дамп биоса на ноутбук (наклейка сзади) MODEL: K53S , MB VER:K53SC, K53SC-SX510D , ID:3D , Check number :5543.
Пожалуйста кто может посоветуйте где взять рабочий дамп. Ноут глюкнул сам по себе при установке винды выключили свет а батарея в нем дохлая,при повторном включении в сеть вентлятор крутиться все светодиоды горят а на экране малевич. Имею программатор CH341A с колодкой под флешку и также и прищепка есть. Не шил ни разу но хочу попробовать восстановить буду пробовать внчале прищепкой считать и потом уже если считает то буду зашивать дамп , если не получиться тогда выпаивать буду станцию имею хорошую. Пожалуйста кто знает где скачать дамп под мою модель подскажите. Когда заходил в биос выставить приоритет сфоткал пару скринов. Но почему то на материнке K53SV mainboard REV3.1
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SC (K53SC) При установке windows7 слетел BIOS
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 09:48
На офф сайте же есть
https://www.asus.com/ua-ua/supportonly/ ... desk_bios/
Скачать, обрезать вручную или прогнать через утилиту ecfinder viewtopic.php?p=1019937#p1019937
Микросхему лучше выпаивать, дабы не добавить проблем в ноутбук.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2024, 09:56
А чем эта: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=569063&hilit=%2Ak53sv%2A#p569063 не устраивает?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 10:54
Вчера слава богу удалось прошил его дампом, так как делал это первый раз в своей жизни практически ( программатор лет 10 валялся дома в шкафу брал его давно незнаю планировал что то попробовать прошить и так и забросил его), брал с ютуб ролика дамп , не выпаивал память , а попробовал прищепкой , которая шла к программатору ch341. Сначала тот дамп считал сохранил на компе , потом стер и проверил флешь память на пустышку и залил новый Bios 221 , а до прошивки стоял 216, незнаю серийные номера совпадают или нет , но ноут включился и работает вроде все ок и звук есть и сеть есть и все остальное....Если нужно могу выложить скрины этой версии биоса.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 21:16
Всем огромное спасибо что откликнулись и за ссылку на прошивку и подсказки. Выложу скрин нового биоса я немного ошибся это не 221 а 220. И у меня еще один вопрос незнаю стоит сюда писать или создавать отдельную тему...Хочу на нем процессор поменять сейчас стоит тормознутый Intel® Pentium® Processor B950 и чипсет HM65 Sandy Bridge и вроде говорят по тепловыделяемой мощности выбираемого процессора как то тоже нужно ориентироваться чтобы не спалить процессор. Можно его поменять на Intel Core i7-2640M или можно из серии I5 какойто....А то этот B950 очень слабый медленно винда работает....Посоветуйте пожалуйста на него помощнее процессор.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2024, 21:53
На потребляемую мощность нужно ориентироваться, чтобы не спалить материнку.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Купите дешевый i5-2540M
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 12:12
Спасибо огромное за ответы.Тему наверное можете закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
4414
29 май 2018, 11:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен образ Windows7 Pro OA
uneasy
02 мар 2021, 01:28
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как восстановить Windows7
Даврон
11 апр 2024, 09:20
GhostAir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 2021 ASUS TUF Dash F15 не видит SSD при установке Windodws 10
Brtth
07 сен 2021, 16:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
RAMZES90
03 янв 2024, 23:33
RAMZES90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 103
