Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
| Автор |
velsymir
Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING A15 (DANJMMB1AB0 REV B) постоянные вылеты win10 синие экраны  Добавлено: 08 дек 2024, 21:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Платформа DANJMMB1AB0 rev B Точную конфигурацию добавлю чуть позже Изначально пришел - не включался не заряжался, клавиатура со сломанными клавишами, но следов залития не было. Разобрал, все отключил, голая плата заработала но не было картинки, после того, как разобрал модуль дисплея и переподключил матрицу все заработало. На клавиатуре не работают некоторые клавиши, были сломаны петли, возможно проблемы со шлейфом экрана были из за них, но визуально шлейф целый Если запустить ноутбук с родным ssd m2, на котором стоит родная win 10 то при подключенном блоке питания работает отлично, проходит фурмарк, аиду, не перегревается, заряжает батарею до 60% и дальше зарядка прекращается.
Стоит отключить от бп, на одном акб начинает сыпать ошибками и перезагружаться, самый частый синий экран с ошибкой irql_not_less_or_equal - при работе от блока питания никаких ошибок. Если поставить другой ssd - не удается поставить даже винду, на одиннадцатой просто синий экран с отрицательной улыбкой без текста. Если поставить другой ssd уже с виндой - также сыплет ошибками и в перезагрузку, хоть с бп хоть без.
Акб другой подкидывал, точно такие же проблемы, память пока не смог другую подкинуть, там ddr5 - нет такой на проверку
Может кто подскажет хоть в какую сторону копать, а то пока в замешательстве
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING A15 (DANJMMB1AB0 REV B) постоянные вылеты win10 синие экраны |
MoneyBot
velsymir
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING A15 (DANJMMB1AB0 REV B) постоянные вылеты win10 синие экраны  Добавлено: 10 мар 2025, 22:55 |
| Интересующийся |
Чтобы закрыть тему Проблему так и не решили - скорее всего проблема в проце, но клиент от замены отказался Были заменены батфет и чаржер, прошит другой биос с заменой флешки, заменены танталы (на парочке esr был большой) Проблема только прогрессировала, в конце концов с любым ssd от батареи или от зарядки система вываливалась в синие экраны, как при загрузке так и во время работы В общем выдан без ремонта
Есть еще два ноута с райзенами, абсолютно разные платформы и производители, а проблема одна и та же, то включается то нет, т.е. то грузится нормально и работает без проблем то при включении только мигает подсветкой кнопок и все, нет инита. Тоже похоже проблема с чипом
