Текущее время: 18 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING A15 (DANJMMB1AB0 REV B) постоянные вылеты win10 синие экраны
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 21:07
Платформа DANJMMB1AB0 rev B
Точную конфигурацию добавлю чуть позже
Изначально пришел - не включался не заряжался, клавиатура со сломанными клавишами, но следов залития не было.
Разобрал, все отключил, голая плата заработала но не было картинки, после того, как разобрал модуль дисплея и переподключил матрицу все заработало.
На клавиатуре не работают некоторые клавиши, были сломаны петли, возможно проблемы со шлейфом экрана были из за них, но визуально шлейф целый
Если запустить ноутбук с родным ssd m2, на котором стоит родная win 10 то при подключенном блоке питания работает отлично, проходит фурмарк, аиду, не перегревается, заряжает батарею до 60% и дальше зарядка прекращается.
Стоит отключить от бп, на одном акб начинает сыпать ошибками и перезагружаться, самый частый синий экран с ошибкой irql_not_less_or_equal - при работе от блока питания никаких ошибок.
Если поставить другой ssd - не удается поставить даже винду, на одиннадцатой просто синий экран с отрицательной улыбкой без текста.
Если поставить другой ssd уже с виндой - также сыплет ошибками и в перезагрузку, хоть с бп хоть без.
Акб другой подкидывал, точно такие же проблемы, память пока не смог другую подкинуть, там ddr5 - нет такой на проверку
Может кто подскажет хоть в какую сторону копать, а то пока в замешательстве
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING A15 (DANJMMB1AB0 REV B) постоянные вылеты win10 синие экраны
СообщениеДобавлено: 09 дек 2024, 20:29
Доброго времени суток. Если озу подходящей нет, попробуйте протестировать имеющуюся у вас планку(и) может есть ошибки, но скорее всего дело не в них. Банально отвал видеопамяти или самого видеочипа, также посмотрите под микроскопом состояние кристаллов проца и дискретки хотя бы. Ну а потом вам что-нибудь подскажут.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 07:28
прошейте инженерный биос от вашего аппарат и так же мульт. Чтоб версии по были одинаковые. так же в биосе посмотрите отображение серийного номера и мака без искажений (малоли хаб дурит голову) и на предмет залития внимательно просмотрите плату не просто так у вас кнопки не работают некоторые
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 15:03
Если от БП нормально работает, а от батареи нет, проверьте полностью ли открывается батфет, также проверьте токовый датчик по АКБ и дросселя (если имеются). Замерьте просаживается ли напряжение по B+ при работе от батареи.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 22:55
Чтобы закрыть тему
Проблему так и не решили - скорее всего проблема в проце, но клиент от замены отказался
Были заменены батфет и чаржер, прошит другой биос с заменой флешки, заменены танталы (на парочке esr был большой)
Проблема только прогрессировала, в конце концов с любым ssd от батареи или от зарядки система вываливалась в синие экраны, как при загрузке так и во время работы
В общем выдан без ремонта
Есть еще два ноута с райзенами, абсолютно разные платформы и производители, а проблема одна и та же, то включается то нет, т.е. то грузится нормально и работает без проблем то при включении только мигает подсветкой кнопок и все, нет инита. Тоже похоже проблема с чипом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноболк Asus ZN242IF (ZN242IF REV 2.0) Синие экраны. Не устанавливаются драйвера на дискретку.
vigor-fm
2020
28 дек 2022, 06:38
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 18:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
lascorpio
29 июл 2022, 21:37
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi 171501-AQ (R15-6050A2940901-MB-A01) Частые синие экраны смерти
в форуме Xiaomi
crackerk
15 дек 2022, 14:20
crackerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a2115 2019 (iMac 19.1) Синие экраны
в форуме Apple
kurban4eg
17 фев 2023, 13:38
5o5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
