Текущее время: 03 ноя 2026, 11:35
| Автор |
Александр41380
Заголовок сообщения: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 10 дек 2024, 09:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 22:08 Наличности на руках: 207.01
Сообщения: 92 Откуда: керчь
Всем доброго времени суток,пришёл данный аппарат после другого мастера,до меня менялась шим проца,шился биос,в итоге сказали менять плату По питанию все в норме кроме процесора, там нули Сопротивление на дроселях проца Psp8106-5om Psp8103-5om Psp8107-13om Шим стояла atk1501bcgqw,предыдущий мастер поменял на ncp81206, вроде они аналоги Схему на него не нашёл, так что если по обозначением дроселей напутал,сразу извиняюсь, Вопрос куда копать т.к.новичок в ремонте ноутов, и нормальное ли сопротивление для данного процессора Процессор sr2eu -i3 6100u
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 10 дек 2024, 17:48 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
схемы X756UX, X556UQ , а так же борд X556UJ есть на форуме
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 10 дек 2024, 18:42 |
пофиг, все они + -  пока SA не будет , нечего там ловить на проце
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 22 дек 2024, 21:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
Александр41380 писал(а): Pl8102 vcccore Попытки запуска присутствуют vcccore  посмотрите осциллографом
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 23 дек 2024, 21:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
Александр41380 писал(а): шился биос сейчас нормальный дамп зашит?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 23 дек 2024, 23:41 |
| Пользователь |
Александр41380 писал(а): Ещё вопрос там должна стоять флешка на 3.3 вольта или на 1.8? Напряжение на 8 ноге SPI_flash сколько? Вроде как должна стоять 3.3V W25Q64FVSIG. У меня был подобный дефект, тоже не запускалось питание процессора, перепахал всю плату. Как оказалось в предыдущей мастерской поставили SPI_flash от другого производителя, и нет совместимости. После установки SPI_flash согласно схеме плата запустилась.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора |
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 24 дек 2024, 00:01 |
Александр41380 писал(а): на 3.3 на 3.3 по boardview
MoneyBot
Александр41380
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 24 дек 2024, 19:33 |
| Интересующийся |
в общем да у меня стояла флешка на 1.8 в. Поставил 3.3V W25Q64FVSIG ,прошил чистым дампом, теперь запуска нет ,висит на 0.017 а,питания проца опять нет,на кнопку не реагирует, может кто знает какя точно флешка там должна стоять ,дамп брал отсюда
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 24 дек 2024, 19:48 |
Александр41380 писал(а): прошил заново дампом старым на наклейке на плате тоже X556UJ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- на версии с GPU стоит digitalworkshop писал(а): W25Q64FVSIG на UMA MX25L6473E ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Александр41380 писал(а): прошил заново дампом старым,теперь автостарт зачем? что на стикере?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 24 дек 2024, 20:06 |
Александр41380 писал(а): на наклейке X556UB,шил дампом от него
ну не зашёл значит, другой попробовать
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 24 дек 2024, 20:16 |
Александр41380 писал(а): в общем попробую найти флешку которая на юма версии стоит,и прошить ее а смысл? это равно...думаете SPI сдохла? хз...я бы другой дамп подсунул ---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ---------- примерьте ка этот0
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 24 дек 2024, 22:45 |
Lingerok писал(а): Может кз в нём какое кз? у него там 5 ом
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора  Добавлено: 24 дек 2024, 22:52 |
Александр41380 писал(а): от лбп сколько по вольтажу и амперажу подавать,чтобы не спалить проц? нисколько, что за менера бездумно тыкать блоком везде где попало.
