Текущее время: 04 ноя 2026, 11:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 09:08
Всем доброго времени суток,пришёл данный аппарат после другого мастера,до меня менялась шим проца,шился биос,в итоге сказали менять плату
По питанию все в норме кроме процесора, там нули
Сопротивление на дроселях проца
Psp8106-5om
Psp8103-5om
Psp8107-13om
Шим стояла atk1501bcgqw,предыдущий мастер поменял на ncp81206, вроде они аналоги
Схему на него не нашёл, так что если по обозначением дроселей напутал,сразу извиняюсь,
Вопрос куда копать т.к.новичок в ремонте ноутов, и нормальное ли сопротивление для данного процессора
Процессор sr2eu -i3 6100u
 Заголовок сообщения: Re: Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 17:30
Pl8101vccgt-5om
Pl8102 vcccore-5om
Pl8103 vccsa-13om
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 17:48
Светлая память
Светлая память
схемы X756UX, X556UQ , а так же борд X556UJ есть на форуме
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 18:11
Борду нашёл, а схема x556uq идентична?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 18:42
Светлая память
Светлая память
пофиг, все они + - :-): пока SA не будет , нечего там ловить на проце
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 19:30
извиняюсь что такое SA?
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
Понял туплю))))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 18:53
в общем пришла новая шим проца atk1501bcgqw впаял показания по сопротивлению теперь
Pl8101vccgt-4 ом
Pl8102 vcccore-4.2ом
Pl8103 vccsa-10.5 0м
при подключении питания теперь плата не уходит в перезагрузку .Потребление постоянное 0.250 ампер
Pl8103 vccsa -1.04в, на остальных дроселях нули.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 21:36
Александр41380 писал(а):
Pl8102 vcccore
Попытки запуска присутствуют vcccore :du_ma_et: посмотрите осциллографом :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 23:21
попыток запуска нет ,осцилограф показывает ноль, и на дроселе и на шимке
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 23:28
Обмен данных по SVID шине есть между процессором и шим контроллером процессора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2024, 23:44
на каких ногах шим это проверить,так как даташита на нее не нашел в свободном доступе?
---------- Добавлено спустя 25 минут 55 секунд: ----------
судя по борде SVID data это 36 нога на шим и далее по резисторам в проц, везде постоянно 1в
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
Обмен пакетами должен идти или постоянно на одном уровне быть? У меня ослик постоянно один уровень показывает 1.02 вольта
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 12:37
+1.0VSUS_PCH, +1.8VSUS у вас присутствует, и какое у вас сопротивление в данных линиях :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 21:34
+1.0VSUS_PCH-1вольт,90 ом
+1.8VSUS-1.79 вольт,9 ком
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 21:58
шился биос
сейчас нормальный дамп зашит?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 23:15
после замены шимки стоял инженерный биос с чистым ME ,был автостарт ,но питание на проц не поднялось,
потом решил зашить тот который там стоял до пршивки,ничего не поменялось
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
Ещё вопрос там должна стоять флешка на 3.3 вольта или на 1.8?
У меня стоит на 1.8в
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 23:41
Напряжение на 8 ноге SPI_flash сколько? Вроде как должна стоять 3.3V W25Q64FVSIG. У меня был подобный дефект, тоже не запускалось питание процессора, перепахал всю плату. Как оказалось в предыдущей мастерской поставили SPI_flash от другого производителя, и нет совместимости. После установки SPI_flash согласно схеме плата запустилась.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 00:01
на 3.3
на 3.3 по boardview
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 00:04
Возможно у меня тоже эта проблема,так как до меня она была у двух мастеров,биос перешивался, родной дамп соответственно утерян,завтра буду копать по spi , спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 19:33
в общем да у меня стояла флешка на 1.8 в. Поставил 3.3V W25Q64FVSIG ,прошил чистым дампом, теперь запуска нет ,висит на 0.017 а,питания проца опять нет,на кнопку не реагирует, может кто знает какя точно флешка там должна стоять ,дамп брал отсюда
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 19:38
так а на 8 пине SPI что за напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 19:42
3.26вольт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
прошил заново дампом старым,теперь автостарт,потребление 0.283 а,кулер молотит ,но питания на проце все равно нет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 19:48
на наклейке на плате тоже X556UJ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
на версии с GPU стоит
digitalworkshop писал(а):
W25Q64FVSIG
на UMA MX25L6473E
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
зачем? что на стикере?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 20:01
версия с GPU,на наклейке X556UB,шил дампом от него
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 20:06
ну не зашёл значит, другой попробовать
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 20:12
в общем попробую найти флешку которая на юма версии стоит,и прошить ее
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 20:16
а смысл?
это равно...думаете SPI сдохла? хз...я бы другой дамп подсунул
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
примерьте ка этот0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 22:41
Пробовал подать напряжение от лбп на проц? Может кз в нём, смотри потреб, из-за кз у тебя и будет на нём по нулям, пятаки глянуть тоже будет не лишним, может им в футбол играли а потом в кофе утопили
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 22:45
Lingerok писал(а):
Может кз в нём
какое кз? у него там 5 ом
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 22:49
спасибо за дамп ,завтра обязательно попробую им прошить
от лбп сколько по вольтажу и амперажу подавать,чтобы не спалить проц?
при подаче питания в разьем хабовая часть греется,сам проц немного нагревается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 22:52
нисколько, что за менера бездумно тыкать блоком везде где попало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (Asus X556UJ rev 2.0) отключить ОЗУ
dtvog
14 май 2020, 22:14
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
yurbann
2600
11 окт 2020, 03:50
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
masterjaknotebook
2774
18 янв 2019, 19:13
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556U (X556UJ Rev:2/0) Отключение встроенной памяти
Mihalis
15 мар 2019, 15:56
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
