Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
| Автор |
Semenoff
Заголовок сообщения: ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор  Добавлено: 02 янв 2025, 15:50 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 мар 2024, 01:31 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 16 Откуда: MSK
Добрый день.
Прошу помощи, есть ноутбук ASUS K55A, плата K55VD
Горит белый индикатор при нажатии на кнопку питания. Схемы я на него не нашел, только бордвью
Входные ключи впорядке, дежурные 5V и 3.3V поднимаются, с кнопки 3V при нажатии уходит После нажатия на кнопку потребление 0,028А и висит в таком положении. Короткого я не нашел нигде, немного смущает что на дросселях питания процессора сопротивление примерно 3,5 Ом, при том, что сопротивление щупов 2,5 Ом.
Подскажите, куда копать, так как без схемы по бордвью не совсем понятно за что каждая микросхема отвечает. Заранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор |
Semenoff
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор  Добавлено: 03 янв 2025, 13:37 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): https://elektrotanya.com/asus_k55vd_[k55v,n55v]_sm.pdf/download.html Спасибо за инфу, я видел этот мануал, но к сожалению от него понятнее не стало, так как там просто отмечены проверочные сигналы, но последовательность расхождения питания по плате непонятна((
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор  Добавлено: 03 янв 2025, 13:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
Semenoff писал(а): но последовательность расхождения питания по плате непонятна есть и борда и репеир гайд, что вам не понятно? у вас вторички не запускаются, так смотрите по репеир гайду какие
Semenoff
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор  Добавлено: 06 янв 2025, 17:32 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): https://elektrotanya.com/asus_k55vd_[k55v,n55v]_sm.pdf/download.html Добрый день. Правильно ли я понимаю, что мы открываем страницу POWER FLOW и начинаем проходится по тем микросхемам которые там указаны и проверяем поднимаются ли напряжения на их выводах поочередно? И если не поднимается какое-то напряжение, то смотрим линию, на которой это напряжение расходится? Заранее спасибо
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор  Добавлено: 06 янв 2025, 19:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 20:09 Наличности на руках: 509.34
Сообщения: 217 Откуда: Эстония, Таллинн
Semenoff писал(а): Добрый день. Правильно ли я понимаю, что мы открываем страницу POWER FLOW и начинаем проходится по тем микросхемам которые там указаны и проверяем поднимаются ли напряжения на их выводах поочередно? И если не поднимается какое-то напряжение, то смотрим линию, на которой это напряжение расходится? Заранее спасибо Да, открываете и смотрите, проще некуда. | ! | igils писал(а): | | зачем цитировать весь предыдущий пост, если можно просто ответить на предыдущее сообщение? Люди - не попугаи. |
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
