Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 15:50
Добрый день.
Прошу помощи, есть ноутбук ASUS K55A, плата K55VD
Горит белый индикатор при нажатии на кнопку питания. Схемы я на него не нашел, только бордвью
Входные ключи впорядке, дежурные 5V и 3.3V поднимаются, с кнопки 3V при нажатии уходит
После нажатия на кнопку потребление 0,028А и висит в таком положении.
Короткого я не нашел нигде, немного смущает что на дросселях питания процессора сопротивление примерно 3,5 Ом, при том, что сопротивление щупов 2,5 Ом.
Подскажите, куда копать, так как без схемы по бордвью не совсем понятно за что каждая микросхема отвечает.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55A (K55VD) Не включается, горит белый индикатор
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 16:29
https://elektrotanya.com/asus_k55vd_[k55v,n55v]_sm.pdf/download.html
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 13:37
Спасибо за инфу, я видел этот мануал, но к сожалению от него понятнее не стало, так как там просто отмечены проверочные сигналы, но последовательность расхождения питания по плате непонятна((
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 13:48
что за процессор?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 13:52
есть и борда и репеир гайд, что вам не понятно? у вас вторички не запускаются, так смотрите по репеир гайду какие
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 17:32
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что мы открываем страницу POWER FLOW и начинаем проходится по тем микросхемам которые там указаны и проверяем поднимаются ли напряжения на их выводах поочередно?
И если не поднимается какое-то напряжение, то смотрим линию, на которой это напряжение расходится? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 19:26
Да, открываете и смотрите, проще некуда.
 ! igils писал(а):
зачем цитировать весь предыдущий пост, если можно просто ответить на предыдущее сообщение? Люди - не попугаи.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4798
01 дек 2021, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55A (K55VD) не включается
Lewchandr
3582
17 дек 2017, 21:45
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A (k55VD) После падения не включается
кристинка
11 май 2020, 14:50
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55a (k55vd rev 3.1) Не включается
Алексей Евдокимов
26 июл 2020, 10:55
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55A-SX024R (K55VD rev 3.0) Линия LVDS (ударник)
mihas000
3624
04 апр 2017, 17:57
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, Yandex [BOT] и гости: 139
