Текущее время: 16 ноя 2026, 13:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 14:33
Доброго всем!
Ноут пришел с заявленной неисправностью - не работает клавиатура, не работает подсветка клавиатуры (иногда при включении может начать работать и работает без сбоев до выключения). В диагностике выявлена действительно не работающая клавиатура и подсветка. Не работает сразу после включения уже даже в биос. На плате в районе контроллера клавы никаких косяков не замечено, питания все на месте, сопротивлений заниженных нет. В донорах имеется плата G533-6050A3250201-MB-A01(A1), у которой такой же контроллер клавы, но построено чуток по другому. Махнул контроллер на донорский - ничего не поменялось, клава не работает. И я несколько озадачился причинами. Формально, на 201 и 203 платах прошивка контроллера разная. Но насколько я помню клава должна работать с неправильной прошивкой. Разница в подсветке. Или же нет? Если кто богат прошивкой контроллера клавы с 203 платы - поделитесь, буду очень признателен.
ПыСы Сама клава живая, проверена на вертьянове.
 Заголовок сообщения: Re: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 20:03
Что на первой ноге клавиатурного разъема?
прошивка клавиатурника выбирается по модели ноута, а не платы, к тому же их там может быть два - один для клавы, другой для RGB-подсветки и у каждого своя прошивка.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 10:54
есть сервисное под эту модель, пробуйте.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
пароль к архивам IEC
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 14:55
такая же проблема с ноутом RGB И клава не работает имеется ли сервисный утилит по прощивке?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 16:17
xikmat
раз вы написали в этой теме, то ноут у вас такойже, а значит выше все дали
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 10:47
у меня g533zw я даже нашел прошивка но он в zip формате. не могу его разархивировать
прог сам не обновляет его как то g513 делал в ручную в этот раз папка FW не получается разлочить
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 16:12
Абсолютно такая же проблема, есть решение?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 05:27
переделал прошивальщик отсюда выше выложенный под g533zw у меня все прошилось и поехало
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 15:57
G513QR не работает утилита. Кто может поделится правильной версией?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 10:48
Password : IEC
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 14:09
Password : IEC
G513QR.zip [189.51 КБ]
спасибо большое. работает
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G513QM (G533-6050A3250203 mb-A01(a1)) Перенести dmi
Shalun-avd
2587
24 июн 2024, 11:07
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G533QR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) замена видеочипа 3070 на 3060
Niceeffete
11
2079
16 мар 2025, 15:15
Niceeffete Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G713Q (G533-6050A3250203-MB-A01) определить микросхему U66610
nikolas-ufa
02 апр 2025, 18:13
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ROG Snrix G15 (G533-6050A3250203-MB-A01) При азгрузке системы вырубается
Den44ik3586
12 сен 2025, 01:28
DShuba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g713IR (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) прошить клавиатуру после переделки
lavr2
15 апр 2026, 16:57
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4laptop, jtronik, kubasoal и гости: 119
