Текущее время: 17 ноя 2026, 15:19
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура  Добавлено: 08 янв 2025, 14:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 186.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноут пришел с заявленной неисправностью - не работает клавиатура, не работает подсветка клавиатуры (иногда при включении может начать работать и работает без сбоев до выключения). В диагностике выявлена действительно не работающая клавиатура и подсветка. Не работает сразу после включения уже даже в биос. На плате в районе контроллера клавы никаких косяков не замечено, питания все на месте, сопротивлений заниженных нет. В донорах имеется плата G533-6050A3250201-MB-A01(A1), у которой такой же контроллер клавы, но построено чуток по другому. Махнул контроллер на донорский - ничего не поменялось, клава не работает. И я несколько озадачился причинами. Формально, на 201 и 203 платах прошивка контроллера разная. Но насколько я помню клава должна работать с неправильной прошивкой. Разница в подсветке. Или же нет? Если кто богат прошивкой контроллера клавы с 203 платы - поделитесь, буду очень признателен.
ПыСы Сама клава живая, проверена на вертьянове.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура  Добавлено: 09 янв 2025, 20:03 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): Не работает сразу после включения уже даже в биос Что на первой ноге клавиатурного разъема? Grizli_saratov писал(а): Если кто богат прошивкой контроллера клавы с 203 платы прошивка клавиатурника выбирается по модели ноута, а не платы, к тому же их там может быть два - один для клавы, другой для RGB-подсветки и у каждого своя прошивка.
xikmat
Заголовок сообщения: Re: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура  Добавлено: 17 сен 2025, 10:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 91 Откуда: uzbekistan, Tashkent
guar33 писал(а): раз вы написали в этой теме, то ноут у вас такойже, а значит выше все дали
у меня g533zw я даже нашел прошивка но он в zip формате. не могу его разархивировать прог сам не обновляет его как то g513 делал в ручную в этот раз папка FW не получается разлочить
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура  Добавлено: 03 окт 2025, 05:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 00:29 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 36 Откуда: Киев
xikmat писал(а): у меня g533zw я даже нашел прошивка но он в zip формате. не могу его разархивировать прог сам не обновляет его как то g513 делал в ручную в этот раз папка FW не получается разлочит переделал прошивальщик отсюда выше выложенный под g533zw у меня все прошилось и поехало
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура  Добавлено: 01 ноя 2026, 15:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 12:55 Наличности на руках: 187.21
Сообщения: 107 Откуда: Израиль
G513QR не работает утилита. Кто может поделится правильной версией? Arkonov писал(а): переделал прошивальщик отсюда выше выложенный под g533zw у меня все прошилось и поехало
bass
Заголовок сообщения: Re: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура  Добавлено: 04 ноя 2026, 10:48 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 94.28
Сообщения: 1731 Откуда: Краснодар
milovidov.dl писал(а): G513QR не работает утилита. Кто может поделится правильной версией? Password : IEC
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: G713QM (G533-6050A3250203-MB-A01(A1)) Не работает клавиатура  Добавлено: 04 ноя 2026, 14:09 |
| Интересующийся |
bass писал(а): milovidov.dl писал(а): G513QR не работает утилита. Кто может поделится правильной версией?
Password : IEC
Вложения: G513QR.zip [189.51 КБ] Скачиваний: 0 спасибо большое. работает
