Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS (x1404za rev 2.2) НУЖЕН ДАМП БИОСА |
MoneyBot
koko
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x1404za rev 2.2) НУЖЕН ДАМП БИОСА  Добавлено: 09 янв 2025, 16:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 13:33 Наличности на руках: 164.27
Сообщения: 82 Откуда: MSK
пробуйте Вложение: X1404ZA.rar
Последний раз редактировалось koko 09 янв 2025, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x1404za rev 2.2) НУЖЕН ДАМП БИОСА  Добавлено: 10 янв 2025, 06:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
kokoИ чей это дамп? А дамп этот от X1504VA Ему нужен V1404VA(мои догадки, т.к. он дамп не предоставил), X1404ZA это текстолит , это другое. rashadНе ответили на мой вопрос. Могу подсказать как сделать прошивку/дамп, сможете? ArsVAКонечно же нет. QR код на плате(?), по нему или SN можно узнать что/какую надо шить.
rashad
Заголовок сообщения: Re: ASUS (x1404za rev 2.2) НУЖЕН ДАМП БИОСА  Добавлено: 10 янв 2025, 14:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 23:20 Наличности на руках: 33.04
Сообщения: 43 Откуда: baku
Спасибо всем кто отозвался, особое благодарность guar33.По порядку напишу ,может кому то понадобиться.После залития биоса присланным guar33 ноут включился, но на логотипе asus при загрузки о.с. завись.Зашел в биос и с помощью флешки обновил биос взятый с оф. сайта. После этого при загрузки о.с. дал синий экран с ошибкой INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.После отключения VMD Controoler в подменю Advanced в биосе ноут ожил и нормально заработал. Тему можно закрывать. | ! | igils писал(а): | | тему закрывает ее автор, это вы должны знать, не новичек. |
