Текущее время: 26 ноя 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: ASUS (x1404za rev 2.2) НУЖЕН ДАМП БИОСА
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 18:17
Здравствуйте .Asus x1404va платформа x1404za rev 2.2 Буду весьма блогадарен, если поможете с биосом.Размер дампа должен быть 32 мб.C rev 3.0 включается ,но ругается на биос .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (x1404za rev 2.2) НУЖЕН ДАМП БИОСА
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 15:20
Как ругается? Матом? ))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 16:20
пробуйте
X1404ZA.rar
Последний раз редактировалось koko 09 янв 2025, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 16:27
koko
файл прошивки должен быть 33 554 432, а у вас меньше в 2 раза и ХЗ от какого аппарата))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 16:46
Спасибо за ответ.Но да размер должен быть 32мб.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 18:17
Powerman, rashad промазал кликом мышки, отправил на 32 выше в посте
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 01:02
Пошел этот дамп?
Мне похоже тоже нужен.
После замены микроконтроллера появилась куча проблем.
Может собрать его из фирменного FW?
Сорри, что вмешиваюсь, А там сирийники менять надо?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 06:22
koko
И чей это дамп? А дамп этот от X1504VA :ne_ne_ne:
Ему нужен V1404VA(мои догадки, т.к. он дамп не предоставил), X1404ZA это текстолит , это другое.
rashad
Не ответили на мой вопрос.
Могу подсказать как сделать прошивку/дамп, сможете?
ArsVA
Конечно же нет.
QR код на плате(?), по нему или SN можно узнать что/какую надо шить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 10:43
Всем доброе утро.К сожалению с вложенным Вами дампом напряжения на несколько секунд поднимается и выключается. Дело в том что взятый с этого форума дампом X1404ZA с ревизией 3.0 ноут. вклячается примерно в течении минуты и дает инструксию как загрузиться через фляшку.Если подождать некоторое время, он переходить в страницу биоса.Если отдуда попытаться загрузиться через фляшку, пишет файл поврежден или этот файл не биоса, хотя биос взять с оф. сайта.У меня модел x1404va матплата x1404za REV 2.2 Возможно проблема с ревизией К сожелению взятый с оф.сайта биос я обрезать не смог
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 11:12
родной бекап есть?
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
пробуйте, биос с бедкапса, почистил ме
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 14:49
Спасибо всем кто отозвался, особое благодарность guar33.По порядку напишу ,может кому то понадобиться.После залития биоса присланным guar33 ноут включился, но на логотипе asus при загрузки о.с. завись.Зашел в биос и с помощью флешки обновил биос взятый с оф. сайта. После этого при загрузки о.с. дал синий экран с ошибкой
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.После отключения VMD Controoler в подменю Advanced в биосе ноут ожил и нормально заработал.
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор, это вы должны знать, не новичек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1404va (X1404ZA R2.2) НУЖЕН ДАМП БИОСА
raul-7-
14 авг 2025, 14:04
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook X1504za-bq084 (X1404za rev 2.2) Пароль Биоса
flymix12
07 авг 2026, 16:48
flymix12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1504Z (X1404za rev 3.0) пароль в биосе
Дидар
13
2558
02 мар 2026, 04:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X1504Z (X1404ZA rev.3.0) Не вкл от БП
alex5555
2055
09 мар 2025, 08:04
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X1504ZA (X1404ZA rev 3.0) нет реакции на кнопку вкл.
Saxet
16
2222
15 ноя 2026, 19:39
xodik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: F1lbert, luckbox, Modern54 и гости: 266
