Текущее время: 05 ноя 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 11:01
Здравствуйте у меня такая проблема короткий по 19v
Убитый шим контроллер питания оперативную память
19 попала на питания оперативки убрал шим контроллер
Короткий по 19v ушло но на питания оперативную память кз убрал пьяную память сопротивление 170ом
Заменил шим контроллер плата включается вроде
Процессор жив надо отключить пьяную оперативку
 Заголовок сообщения: Re: Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 11:56
а в биосе попробовать отключить ?
на форуме есть тема/инфа.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 08:51
Здравствуйте у меня не большая
Проблема с программой Amibcp
При открытии bios platform identification failed
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 12:00
Версия утилиты может не совпадает с указанной выше.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 17:25
всем привет у меня не большая проблема с отключением памяти в биос можете ли вы помочь с отключением
или помочь с программой
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 15:14
Здравствуйте я ещё не решил эту проблему кому
Не сложност помочь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 16:58
Попробуй этой версией.
Бывает,что в биосе нельзя отключить набортную память.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp412ua (tp412ua main board rev.3.0) Висит на лого Asus
cjia60ct
07 фев 2022, 13:57
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP412UA (TP412UA REV:3.0) нужен dump bios
radiofannat
3755
11 июл 2019, 19:30
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp412ua (tp412ua rev 3.0) помогите опознать элемент
Djonnnik
07 июл 2020, 21:15
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP412UA (TP412UA) Опознать элемент
sergeydisk
25 дек 2021, 12:47
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP412UA (TP412UA) RT3602AC не работает 2фаза и совсем не крутится вентилятор
masa
19
4074
05 янв 2023, 08:19
masa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
