Заголовок сообщения: Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Добавлено: 15 янв 2025, 11:01
Зарегистрирован: 11 янв 2023, 21:42 Наличности на руках: 41.00 Сообщения: 60 Откуда: kyrgyzstan
Здравствуйте у меня такая проблема короткий по 19v Убитый шим контроллер питания оперативную память 19 попала на питания оперативки убрал шим контроллер Короткий по 19v ушло но на питания оперативную память кз убрал пьяную память сопротивление 170ом Заменил шим контроллер плата включается вроде Процессор жив надо отключить пьяную оперативку
MoneyBot
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
а в биосе попробовать отключить ? на форуме есть тема/инфа.
Milmix
Добавлено: 16 янв 2025, 08:51
Здравствуйте у меня не большая Проблема с программой Amibcp При открытии bios platform identification failed
ruzalit
Версия утилиты может не совпадает с указанной выше.
Milmix
Добавлено: 18 янв 2025, 17:25
всем привет у меня не большая проблема с отключением памяти в биос можете ли вы помочь с отключением или помочь с программой
Milmix
Добавлено: 25 янв 2025, 15:14
Здравствуйте я ещё не решил эту проблему кому Не сложност помочь
Alex1155
Добавлено: 08 июл 2026, 16:58
Зарегистрирован: 31 янв 2014, 13:04 Наличности на руках: 122.04 Сообщения: 63 Откуда: Пенза
Попробуй этой версией. Бывает,что в биосе нельзя отключить набортную память.
Сейчас этот форум просматривают: cooller и гости: 46
