Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
| Автор |
de_coder
Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 14 M1402l (M1403QA MAIN BOARD R2.0) Не включается, сломан разъем  Добавлено: 21 янв 2025, 12:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 12:09 Наличности на руках: 101.04
Сообщения: 20 Откуда: SPb Заблокирован
В руки попал ноутбук ASUS Vivobook 14 M1402l - не включается, посмотрел внимательно, выяснил что разломан разъем зарядки.
Разъем хитрый таких в продаже не нашел, с центральным пином типа HP Envy или Dell свежих. (Фото разъема прилагаю).
Снял аккуратно разъем и попробовал подключить 19V напрямую на плату. Но плата вообще никак не реагирует, не нашел питаний не на дросселях и прочем. Предполагаю, что проблема в центральном пине, который как я понимаю используется для определения мощности зарядного устройства. Кто знает как этот центральный пин реализован на ASUS ? Номинал сопротивления, куда подключается оно, на плюс или минус и т.п. ?
Так же, вопрос может ли этот ASUS вообще ни на что не реагировать из за центрального пина ЗУ ? Где купить такой разъем ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 14 M1402l (M1403QA MAIN BOARD R2.0) Не включается, сломан разъем |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 M1402l (M1403QA MAIN BOARD R2.0) Не включается, сломан разъем  Добавлено: 21 янв 2025, 12:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
https://aliexpress.ru/item/100500731654 ... 5efeAiMLC2 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- bass5-ть штук дешевле )))) разные торгоши ))) пусть проверит сначала без него )
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 M1402l (M1403QA MAIN BOARD R2.0) Не включается, сломан разъем  Добавлено: 21 янв 2025, 12:52 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Один из крайних пинов - не идент вставленного до конца коннектора? ---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ---------- de_coder писал(а): Снял аккуратно разъем и попробовал подключить 19V напрямую на плату Посмотри есть ли 19в на чарджере и наличие ACDET и ACOK. Если смотреть на борды других асусей с таким разъемом, то один из его выводов P_A/D_IN_DETECT
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
