Текущее время: 26 ноя 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 14 M1402l (M1403QA MAIN BOARD R2.0) Не включается, сломан разъем
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 12:06
В руки попал ноутбук ASUS Vivobook 14 M1402l - не включается, посмотрел внимательно, выяснил что разломан разъем зарядки.
Разъем хитрый таких в продаже не нашел, с центральным пином типа HP Envy или Dell свежих. (Фото разъема прилагаю).
Снял аккуратно разъем и попробовал подключить 19V напрямую на плату. Но плата вообще никак не реагирует, не нашел питаний не на дросселях и прочем. Предполагаю, что проблема в центральном пине, который как я понимаю используется для определения мощности зарядного устройства.
Кто знает как этот центральный пин реализован на ASUS ? Номинал сопротивления, куда подключается оно, на плюс или минус и т.п. ?
Так же, вопрос может ли этот ASUS вообще ни на что не реагировать из за центрального пина ЗУ ?
Где купить такой разъем ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 M1402l (M1403QA MAIN BOARD R2.0) Не включается, сломан разъем
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 12:34
560k минус - центр
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 12:36
без центрального пина включаться должен.
разъем типа такого https://aliexpress.ru/item/400115643896 ... 4926525741
https://aliexpress.ru/item/100500731654 ... 5efeAiMLC2
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
bass
5-ть штук дешевле )))) разные торгоши )))
пусть проверит сначала без него )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 12:52
Один из крайних пинов - не идент вставленного до конца коннектора?
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
Посмотри есть ли 19в на чарджере и наличие ACDET и ACOK. Если смотреть на борды других асусей с таким разъемом, то один из его выводов P_A/D_IN_DETECT
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 13:14
Спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook 17 M1702QA (P&Q M1403QA) не включается КЗ на материнской плате
MItyAI2010
25
1594
09 фев 2026, 07:24
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Сломан разъем, обход AD_DETECT
Marcustwain001
10 янв 2024, 00:24
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( DASWHMB18F0) Рестарт, был сломан разъем
в форуме DNS
AndreyVl96
17 мар 2017, 05:47
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R695D5 2GB, сломан DVI разъем
vldmrdnpr
30 мар 2017, 10:25
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TAICHI31 (R2.0) Сломан разъем подлключения батареи, заменить-реально?
pavlyuts
3689
30 май 2017, 10:39
pavlyuts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, Fleks1983, geomar, masterdemon163, vidijus, Жансултан и гости: 153
