Текущее время: 10 ноя 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Asus (X55VD) Вентилятор крутит на всю через 30 сек.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 13:17
Пришел ноут с заявленной неисправностью - тормозит, гул вентилятора.
После диагностики - HDD с битыми секторами. Замена на SSD
При осмотре видно, что отключена дискретка, чип пытались перепаять, отключили питание дискретки.
Как результат вентилятор крутит на всю через 30 сек после включения.
Все пишут о прошивке на X55A, но при этом пропадает встроенная ОЗУ.
Вопрос таков - кто-то поборол проблему с вентилятором без отключения встроенной оперативки?
Страпами пробовал, проблему с вентилятором не решает.
Я, так понимаю, в прошивке надо прописать присутствие ОЗУ, но отсутствие дискретного видио.
Ноут Asus X55VD, проц intel i3, чипсет HM76
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X55VD) Вентилятор крутит на всю через 30 сек.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 13:42
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X55VD) Вентилятор крутит на всю через 30 сек.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 17:45
Прошивка от X55C решила проблему, важно сделать зброс биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
5926
25 сен 2017, 14:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x751n (x751nv) кулер крутит на всю
imperia130192
11
3166
11 ноя 2021, 16:07
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3478) Тормозит и крутит кулером на всю
в форуме Apple
n0by1
15
6221
03 сен 2018, 14:24
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 11:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (Pegatron PT10F REV 2.1) Нет заряда батареи, вентилятор на всю
в форуме Toshiba
alextkach
20 фев 2017, 15:17
Nemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
