Текущее время: 11 ноя 2026, 09:40
| Автор |
OOlegS69
Заголовок сообщения: Asus (X55VD) Вентилятор крутит на всю через 30 сек.  Добавлено: 19 фев 2025, 13:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 16:01 Наличности на руках: 62.04
Сообщения: 34 Откуда: Украина, Казатин
Пришел ноут с заявленной неисправностью - тормозит, гул вентилятора. После диагностики - HDD с битыми секторами. Замена на SSD При осмотре видно, что отключена дискретка, чип пытались перепаять, отключили питание дискретки. Как результат вентилятор крутит на всю через 30 сек после включения. Все пишут о прошивке на X55A, но при этом пропадает встроенная ОЗУ. Вопрос таков - кто-то поборол проблему с вентилятором без отключения встроенной оперативки? Страпами пробовал, проблему с вентилятором не решает. Я, так понимаю, в прошивке надо прописать присутствие ОЗУ, но отсутствие дискретного видио. Ноут Asus X55VD, проц intel i3, чипсет HM76
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus (X55VD) Вентилятор крутит на всю через 30 сек. |
MoneyBot
