Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Asus M515D (x415ja (r2.1)) Не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 20:24
Всем привет. Восстанавливался разъем и менялись резисторы отгнившие. Но выключаешь ноутбук иногда не выдаёт изображение пока кнопку включения не подержишь 15 сек 3-5 раза, после этого он даёт картинку и идёт загрузка. Выявил что это из за батареи. Когда ноутбук работает нормально у него на выводе P_RTC_LDO3V3 12v после выкл и при повторном вкл у него на P_RTC_LDO3V3 9v. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M515D (x415ja (r2.1)) Не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 21:50
Все же если залитик, я бы дальше копал в поисках гнилых дорожек и всего остального... Если иногда включается - хороший признак работоспособности всех основных узлов , элементов и их связей... А насчет высокого напряжения в описанном вами месте я бы не удивлялся. Помню на старой какой-то платформе Асер, на мульте ( не помню точно, вроде kb930...), на кнопке включения было 15 В , и ничего, после восстановления, ноут включился и работал...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 07:49
Dimanets писал(а):
Dimanets
Спасибо за ответ. Буду дальше копать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X415JA (X415JA R3.1) Опознать деталь
daetoun
30 май 2022, 21:43
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X415JA (X415JA rev.3.1) Помогите опознать микросхемы
Bristol88
09 июл 2022, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X415JA (X415JA R3.1) Опознать деталь мосфет n or p
alexkundara
19 июн 2023, 15:11
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M515D ( x415da rev2.0) Нет инициализации
hima
18 июл 2026, 16:49
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F515JA-BQ020T (x415ja r2.0) Помогите опознать номиналы элементов
nainesouls
04 фев 2022, 08:10
Coul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 149
