Всем привет. Восстанавливался разъем и менялись резисторы отгнившие. Но выключаешь ноутбук иногда не выдаёт изображение пока кнопку включения не подержишь 15 сек 3-5 раза, после этого он даёт картинку и идёт загрузка. Выявил что это из за батареи. Когда ноутбук работает нормально у него на выводе P_RTC_LDO3V3 12v после выкл и при повторном вкл у него на P_RTC_LDO3V3 9v. Подскажите куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M515D (x415ja (r2.1)) Не включается с батареей
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Asus M515D (x415ja (r2.1)) Не включается с батареей
Добавлено: 25 фев 2025, 21:50
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 20:42 Наличности на руках: 147.16 Сообщения: 208
Все же если залитик, я бы дальше копал в поисках гнилых дорожек и всего остального... Если иногда включается - хороший признак работоспособности всех основных узлов , элементов и их связей... А насчет высокого напряжения в описанном вами месте я бы не удивлялся. Помню на старой какой-то платформе Асер, на мульте ( не помню точно, вроде kb930...), на кнопке включения было 15 В , и ничего, после восстановления, ноут включился и работал...
Fet_
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 142
