Текущее время: 12 ноя 2026, 03:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок  Добавлено: 05 мар 2025, 13:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2904 Откуда: Новосибирск
Plavi писал(а): ASM1042 А просто снять его? они сами мрут. Нередко если потом обратно запаять, начинают работать
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Plavi
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок  Добавлено: 05 мар 2025, 15:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 ноя 2021, 09:57 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 18 Откуда: Тюмень
samsonov54 писал(а): А просто снять его? они сами мрут. Нередко если потом обратно запаять, начинают работать Снял, запуск такой же с 4го раза. Пересадил с донора такую же ASM1042, так же :( пробовал питание снять нулевик (R5409) рядом с флешкой, обесточить ASM1042 ... но тож не прокатило!
Plavi
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок  Добавлено: 06 мар 2025, 07:53 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): А можно уточнить - жмешь кнопку, 3 перезапуска и есть изо? Это раз Два - если после этого выключить с кнопки и не отключая БП, снова включить, тоже с перезапусками будет или сразу стартанет? Больше конкретики бы 1. Да включаю с кнопки и включаю с платы (убрать возможно проблему в кнопке) 3 раза перезагрузка и на 4 раз включение с изо прямо в биос 2. выключаю с кнопки, так же происходит включение с 4го раза
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок  Добавлено: 08 мар 2025, 10:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 82.28
Сообщения: 1728 Откуда: Краснодар
Plavi писал(а): Читал что виновата прошивка контроллера ASM1042, перепрошил ее ... что именно туда шили ? нужна прошивка именно под K53SD, т.к. они отличаются. с отключенным контроллером будет тоже самое. такую прошивку попробуйте
Plavi
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок  Добавлено: 11 мар 2025, 16:51 |
| Я тут случайно |
bass писал(а): т.к. они отличаются. с отключенным контроллером будет тоже самое. такую прошивку попробуйте
Добрый вечер! пробовал с соседней ветки файлик ( viewtopic.php?f=40&t=135227) попробовал Вашу, 1е включение автостарт и на 7 раз включение, выключил с кнопки и включаю, так же на 4й раз загрузка изображения!
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок  Добавлено: 11 мар 2025, 17:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Интереса ради. После нормальной загрузки проверить, все ли хорошо в диспетчере устройств, все ли устройства работают (сеть, звук, etc...)
