Текущее время: 12 ноя 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 13:49
Добрый!
Пришла данная плата K53SD Rev.5.1 с проблемой, не включается сразу, после 3х попыток с хорошим потреблением (до 1 ампера) перезагрузка и на 4 запуск и картинка есть!
Читал что виновата прошивка контроллера ASM1042, перепрошил ее ... но проблема осталась, прошивал основной Bios, тоже самое ! Менял шлешки биоса контролера с аналогичных плат доноров, ничего не помогает ... мож у кого будет идея в какую сторону смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 13:53
Plavi писал(а):
ASM1042
А просто снять его? они сами мрут.
Нередко если потом обратно запаять, начинают работать
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 15:01
Снял, запуск такой же с 4го раза.
Пересадил с донора такую же ASM1042, так же :(
пробовал питание снять нулевик (R5409) рядом с флешкой, обесточить ASM1042 ... но тож не прокатило!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 15:47
как вариант проверить конденсаторы в питаниях, может какие подсели и начинают работать только после толчка.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 15:57
Plavi
А можно уточнить - жмешь кнопку, 3 перезапуска и есть изо? Это раз
Два - если после этого выключить с кнопки и не отключая БП, снова включить, тоже с перезапусками будет или сразу стартанет? Больше конкретики бы
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 07:53
1. Да включаю с кнопки и включаю с платы (убрать возможно проблему в кнопке) 3 раза перезагрузка и на 4 раз включение с изо прямо в биос
2. выключаю с кнопки, так же происходит включение с 4го раза
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 10:55
что именно туда шили ? нужна прошивка именно под K53SD, т.к. они отличаются. с отключенным контроллером будет тоже самое.
такую прошивку попробуйте
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 16:51
Добрый вечер! пробовал с соседней ветки файлик (viewtopic.php?f=40&t=135227)
попробовал Вашу, 1е включение автостарт и на 7 раз включение, выключил с кнопки и включаю, так же на 4й раз загрузка изображения!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 17:21
Светлая память
Светлая память
Интереса ради. После нормальной загрузки проверить, все ли хорошо в диспетчере устройств, все ли устройства работают (сеть, звук, etc...)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 13:34
Клиент забрал бук, обещал принести, но недельку подождав закрываю! Спасибо всем помогал, в след раз может получиться победить )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD rev. 5.1 (SX386R) не включается от БП
eugeneb
04 авг 2017, 07:19
eugeneb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам рабочие процессоры Intel i3-i7 2го-4го поколений
Doc
05 апр 2020, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каплю полуживой проц razyn 4го поколения (мобильный)
в форуме Куплю | Buy
freegame
14 мар 2024, 16:08
freegame Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H77M стартует через случайное количество перезагрузок
в форуме ASRock
vdm62
11 дек 2019, 23:53
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AIO C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Включается после 5-10 перезагрузок.
vikrep
10 апр 2021, 06:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
