Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
arhireev
Заголовок сообщения: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.  Добавлено: 12 мар 2025, 10:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 09:33 Наличности на руках: 82.37
Сообщения: 255 Откуда: Астрахань
Аппарат пришел после самостоятельной чистки. При подключении АКБ задели отверткой какие-то элементы в районе контроллера зарядки. После диагностики выяснилось. Пробит шим зарядки(BQ24800), шим дежурки (TPS51285) (Заменен на TPS51125) , конвертор APL6012, мультиконтроллер IT5125VG-192-CX0 (заменен на IT5125VG-192-EX0). АКБ на данный момент высаженный в хлам или заблокирован. При подключенном АКБ и от лабораторного блока питания (без иглы AD_POW-DET), аппарат загружается и пишет что неверный блок питания, при этом АКБ не заряжает. Все логично. При подключенной и отключенном АКБ и оригинальном блоке питания, аппарат приходит в автостарт и через 1-2 секунды отключается(закрываются мосфеты 19В). И так по кругу. При этом на АКБ появляются импульсы зарядки, пока плата под напряжением. Такое же поведение при подключенном лабораторнике и отключенной АКБ. Прошивку заливал самую первую 411, делал сброс мультика, что бы он новую прошивку взял. Результата ни какого. Думал он ругается за блок питания. Проверил линии AD_MAX_POW и MB_MAX_POW. Вся обвязка в норме. По схема бол блок питания 180W, которым комплектуется данный аппарат напряжение на MB_MAX_POW должно быть 1.2В оно есть. А вот на разъеме AD_MAX_POW 0,8В, что соответствует блоку на 150W. При этом обвязка вся целая и все резисторы в номиналах. Смущает, что стоит делитель на 3,3В по 100Ком, но на выходе делителя 1,2В при отключенном штекере и 0,8 при подключенном. Может есть у кого мысли?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания. |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.  Добавлено: 12 мар 2025, 10:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
arhireevА разве там не тупой детектор вставленного до конца штекера, чисто механический? Замыкающий P_DC_JACK_DETEC_10 на землю. Впервые слышу что на асусе задействована игла Adaptor select задается же без участия блока питания, просто делителем на плате А вот насколько корректна замена мульта ревизии CX на EX - вопрос, ибо этот адаптер селект в мульт и идет ---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ----------
arhireev писал(а): А вот на разъеме AD_MAX_POW 0,8В вообще там 3.3 должно быть при подключенном блоке, стабилитрон PD8902 не пробит? PR8924 не в обрыве? А при отключенном, если на плате установлен PR8937=100к, то около 1.65в, если не установлен то 0 ложная тревога, мой косяк ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- arhireev писал(а): от лабораторного блока питания Переходник правильный юзаешь или припаялся к плате?
Последний раз редактировалось samsonov54 12 мар 2025, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.  Добавлено: 12 мар 2025, 11:38 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): А разве там не тупой детектор вставленного до конца штекера, чисто механический? Замыкающий P_DC_JACK_DETEC_10 на землю. Впервые слышу что на асусе задействована игла Adaptor select задается же без участия блока питания, просто делителем на плате нет, я проверил всю обвязку и она действительно влючена в работу. Кроме того взял блок питания на 150W и сопротивление иглы ниже, что в перерасчете должно состfвлять именно 150W. samsonov54 писал(а): вообще там 3.3 должно быть при подключенном блоке, стабилитрон PD8902 не пробит? PR8924 не в обрыве? А при отключенном, если на плате установлен PR8937=100к, то около 1.65в, если не установлен то 0 Опять же проверена вся обвязка. 3,3 там быть не может, т.к. установлен делитель по 100кОм, т.е. должно быть половина напряжения. Стабилитрон целый. samsonov54 писал(а): Переходник правильный юзаешь или припаялся к плате?
просто подключен + и масса. Паялся к плате. (Знаю что это не правильно и так делают только рукожопы)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.  Добавлено: 12 мар 2025, 11:52 |
arhireev писал(а): Опять же проверена вся обвязка. 3,3 там быть не может Почему, 20 вольт (A/D_MAX_POWER_R_10) напрямую с коннектора через PR8924 идут на стабилитрон PD8902, который на 3.3в - получаем параметрический стабилизатор напряжения. Подтяжки в 100к к 3.3 и земле - ему по барабану, ибо PR8924 в разы меньше - 200 ом всего. Замерь на обесточенной плате сопротивление на AD_MAX_POWERПардон, не туда глянул в схеме) arhireev писал(а): просто подключен + и масса. Паялся к плате не в рукожопстве дело, а в механическом определении вставленного коннектора в разъем. Ничего не вставлено но присутствует 20В - выдать сообщение о неправильно подключенном БП Вложение: Снимок экрана 2025-03-12 154739.png В этом разъеме питания гарантированно есть тупое определение вставленного коннектора - P_DC_JACK_DETEC_10 садится на землю при втыкании разъема. А у тебя этот сигнал и задействован в схеме, но нет штекера - нет определения его "вставленности"
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.  Добавлено: 12 мар 2025, 12:08 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Почему, 20 вольт (A/D_MAX_POWER_R_10) напрямую с коннектора через PR8924 идут на стабилитрон PD8902, который на 3.3в - получаем параметрический стабилизатор напряжения. Подтяжки в 100к к 3.3 и земле - ему по барабану, ибо PR8924 в разы меньше - 200 ом всего. Замерь на обесточенной плате сопротивление на AD_MAX_POWER принцип такой же как у Dell. В разъеме там стоит сопротивление на - коннектора. 20 вольт там нет. Формирование напряжения там происходит именно через делитель RP8937/R8938. У адаптера 180W сопротивление иглы 57кОм, у 150W 32кОм. samsonov54 писал(а): В этом разъеме питания гарантированно есть тупое определение вставленного коннектора - P_DC_JACK_DETEC_10 садится на землю при втыкании разъема. А у тебя этот сигнал и задействован в схеме, но нет штекера - нет определения его "вставленности" Думал об этом. Странность вся в том, что он не работает с оригинальными блоками. Там точно все срабатывает. Кинуть в тупую + и - на разъем - аппарат запускаться. А вот с полноценным оригинальным блоком нет. Напряжение проверял и оно соответствует заявленному. Как выяснятся аппарат в состоянии запуститься без сигнала P_DC_JACK_DETEC_10 - но будет ругаться на неправильный блок и не давать зарядку. Из чего следует, что проблема именно в A/D_MAX_POWER, но где собака зарыта не пойму. Ни отклонений по номиналам, ни обрывов не вижу.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.  Добавлено: 12 мар 2025, 12:11 |
arhireev писал(а): принцип такой же как у Dell. В разъеме там стоит сопротивление на - коннектора. Ну тогда не делл, а леново Да и у меня переходник на такой разъем для лбп в работе, в нем на центральном штыре нет никаких резисторов ни на +, ни на -. И работает он везде где его пихаю на полную мощность.. Ну именно на такой платформе пока не заходили аппараты, проверю сей момент Да и выше я исправил свой пост, что я не туда глядел касательно сигнала A/D_MAX_POWER_R_10 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Судя по всему, ты пробовал кинуть перемычку с земли на P_DC_JACK_DETEC_10 подпаявшись проводами к плате?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.  Добавлено: 12 мар 2025, 12:16 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Судя по всему, ты пробовал кинуть перемычку с земли на P_DC_JACK_DETEC_10 подпаявшись проводами к плате? нет, это сигнал вообще не трогал. Но в общении с Вами мне пришла мысль попробовать убрать резистор PR8924. Тем самым я думаю, что точно выявлю проблему именно по этой линии. Убрал данный резистор и аппарат действительно завелся и заряжается. Т.е. проблема именно в этой линии. Возможно, что мульт может быть не полностью совместим. Выход - сменить резистор PR8937 так, что бы при подключеннном блоке питания на 180W там было 1,2в и 1,5 при отключенном.
Последний раз редактировалось arhireev 12 мар 2025, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
