Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 10:05
Аппарат пришел после самостоятельной чистки. При подключении АКБ задели отверткой какие-то элементы в районе контроллера зарядки. После диагностики выяснилось. Пробит шим зарядки(BQ24800), шим дежурки (TPS51285) (Заменен на TPS51125) , конвертор APL6012, мультиконтроллер IT5125VG-192-CX0 (заменен на IT5125VG-192-EX0).
АКБ на данный момент высаженный в хлам или заблокирован. При подключенном АКБ и от лабораторного блока питания (без иглы AD_POW-DET), аппарат загружается и пишет что неверный блок питания, при этом АКБ не заряжает. Все логично.
При подключенной и отключенном АКБ и оригинальном блоке питания, аппарат приходит в автостарт и через 1-2 секунды отключается(закрываются мосфеты 19В). И так по кругу. При этом на АКБ появляются импульсы зарядки, пока плата под напряжением. Такое же поведение при подключенном лабораторнике и отключенной АКБ.
Прошивку заливал самую первую 411, делал сброс мультика, что бы он новую прошивку взял. Результата ни какого.
Думал он ругается за блок питания. Проверил линии AD_MAX_POW и MB_MAX_POW. Вся обвязка в норме. По схема бол блок питания 180W, которым комплектуется данный аппарат напряжение на MB_MAX_POW должно быть 1.2В оно есть. А вот на разъеме AD_MAX_POW 0,8В, что соответствует блоку на 150W. При этом обвязка вся целая и все резисторы в номиналах. Смущает, что стоит делитель на 3,3В по 100Ком, но на выходе делителя 1,2В при отключенном штекере и 0,8 при подключенном.
Может есть у кого мысли?
 Заголовок сообщения: Re: GA401QM (GA401QM R1.5) Не работает от блока питания.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 10:35
arhireev
А разве там не тупой детектор вставленного до конца штекера, чисто механический? Замыкающий P_DC_JACK_DETEC_10 на землю. Впервые слышу что на асусе задействована игла
Adaptor select задается же без участия блока питания, просто делителем на плате
А вот насколько корректна замена мульта ревизии CX на EX - вопрос, ибо этот адаптер селект в мульт и идет
---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ----------
вообще там 3.3 должно быть при подключенном блоке, стабилитрон PD8902 не пробит? PR8924 не в обрыве? А при отключенном, если на плате установлен PR8937=100к, то около 1.65в, если не установлен то 0
ложная тревога, мой косяк
---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ----------
Переходник правильный юзаешь или припаялся к плате?
Последний раз редактировалось samsonov54 12 мар 2025, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 11:38
нет, я проверил всю обвязку и она действительно влючена в работу.
Кроме того взял блок питания на 150W и сопротивление иглы ниже, что в перерасчете должно состfвлять именно 150W.
Опять же проверена вся обвязка. 3,3 там быть не может, т.к. установлен делитель по 100кОм, т.е. должно быть половина напряжения. Стабилитрон целый.
просто подключен + и масса. Паялся к плате. (Знаю что это не правильно и так делают только рукожопы)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 11:52
Почему, 20 вольт (A/D_MAX_POWER_R_10) напрямую с коннектора через PR8924 идут на стабилитрон PD8902, который на 3.3в - получаем параметрический стабилизатор напряжения. Подтяжки в 100к к 3.3 и земле - ему по барабану, ибо PR8924 в разы меньше - 200 ом всего. Замерь на обесточенной плате сопротивление на AD_MAX_POWER
Пардон, не туда глянул в схеме)
не в рукожопстве дело, а в механическом определении вставленного коннектора в разъем. Ничего не вставлено но присутствует 20В - выдать сообщение о неправильно подключенном БП
Вложение:
В этом разъеме питания гарантированно есть тупое определение вставленного коннектора - P_DC_JACK_DETEC_10 садится на землю при втыкании разъема. А у тебя этот сигнал и задействован в схеме, но нет штекера - нет определения его "вставленности"
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 12:08
принцип такой же как у Dell. В разъеме там стоит сопротивление на - коннектора. 20 вольт там нет. Формирование напряжения там происходит именно через делитель RP8937/R8938. У адаптера 180W сопротивление иглы 57кОм, у 150W 32кОм.
Думал об этом. Странность вся в том, что он не работает с оригинальными блоками. Там точно все срабатывает. Кинуть в тупую + и - на разъем - аппарат запускаться. А вот с полноценным оригинальным блоком нет. Напряжение проверял и оно соответствует заявленному. Как выяснятся аппарат в состоянии запуститься без сигнала P_DC_JACK_DETEC_10 - но будет ругаться на неправильный блок и не давать зарядку. Из чего следует, что проблема именно в A/D_MAX_POWER, но где собака зарыта не пойму. Ни отклонений по номиналам, ни обрывов не вижу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 12:11
Ну тогда не делл, а леново
Да и у меня переходник на такой разъем для лбп в работе, в нем на центральном штыре нет никаких резисторов ни на +, ни на -. И работает он везде где его пихаю на полную мощность.. Ну именно на такой платформе пока не заходили аппараты, проверю сей момент
Да и выше я исправил свой пост, что я не туда глядел касательно сигнала A/D_MAX_POWER_R_10
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Судя по всему, ты пробовал кинуть перемычку с земли на P_DC_JACK_DETEC_10 подпаявшись проводами к плате?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 12:16
нет, это сигнал вообще не трогал. Но в общении с Вами мне пришла мысль попробовать убрать резистор PR8924. Тем самым я думаю, что точно выявлю проблему именно по этой линии.
Убрал данный резистор и аппарат действительно завелся и заряжается. Т.е. проблема именно в этой линии. Возможно, что мульт может быть не полностью совместим. Выход - сменить резистор PR8937 так, что бы при подключеннном блоке питания на 180W там было 1,2в и 1,5 при отключенном.
Последний раз редактировалось arhireev 12 мар 2025, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 12:18
arhireev
Но перемычку все же кинь, когда будешь от лбп запускать (с припаяными проводами питания)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 19:51
В общем все дело оказалось в резисторе питания шим зарядки. Вместо положенных 4,7Ом, он был 3,03Ком. Короче пробит. Этого сопротивления хватало для запуска ШИМ и включения аппарата. Но как только я включал оригинальную зарядку, шимка начинала зарядку, естественно для раскачки затворов мосфетов ей не хватало и она рубила питание. В общем дело было не в бобине. Спасибо откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA401QM (GA401QM R1.6) Кирпич после прошивки биоса
в форуме Поиск BIOS
yatsik
4537
23 ноя 2023, 18:38
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GA401QM (GA401QM) Нет DGPU GF RTX 3060
VitalyOdessa
17 янв 2025, 15:23
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM-K2100T (ga401qm (60NR05S0-MB1320)) Высокое потребление CPU
fixic75
29 июл 2025, 07:27
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GA401QM (GA401QM) нет подсветки клавиатуры не работают кнопки
zekachaban
17 апр 2026, 13:40
zekachaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Asus Zephyrus G14 (GA401QM) Нет звука
Algonk
27 мар 2023, 10:52
Algonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
