Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 13:24
Господа, сломал себе всю голову с этим ноутбуком, прошу помощи зала.
Предыстория неизвестна, пришёл с симптомами "Нет картинки".
Все питания запускаются, все слипы снимаются, все павергуды выдаются, как процовые(Ryzen 5800h), так и видика (RTX3060).
У проца работают все фазы, у видика только одна, но на данном этапе это вроде норма.
Проходит инициализацию памяти, SPD вычитывается, плюс без памяти другое поведение и другое потребление.
Пост карты у меня нет, но по идее следующим этапом должен быть видик и кино, но кина нету.
Кушает около двух ампер, потребление статичное, система не грузится, USB флешки тоже не грузятся.
На некоторых Асусах видел, что ноут прикидывается шлангом, если не определяется матрица, поэтому отрабатывал версию с матрицей.
Второй версией был биос, поэтому попробовал перешить.
В итоге по биосу: попробовал несколько разных версий, ничего не меняется. На всякий случай попробовал перешить мультик и видеобиос - тоже ничего не поменялось. Вернул всё взад.
По матрице:
Подкинул крышку в сборе на другой ноут: всё показывает.
Подкинул другую крышку в сборе на этот ноут - ничего не меняется.
Питание подсветки и логики в норме. Нашёл чуть подбитый предохранитель подсветки (десятки ом вместо 0), поменял - ничего не поменялось.
Матрица поднимает HPD, но мать не поднимает EC_DISPON.
Все eDP линии звонятся одинаково.
На AUX есть скачок напряжения, но я не вижу пакетов в этот момент (на рабочем ноуте вижу).
На всякий случай поменял конденсаторы на ауксе - ничего не поменялось.
Неужели процехаб таким хитрым образом помер?
Мне кажется что я какую-то мелочь упускаю, или что-то всё таки с биосом.
Все пишут что на Асусы надо искать биос по наклейке на матери, но у меня нет никаких наклеек, есть только платформа DA0NJFMBAD0 REV:D.
Может я что-то не то шью?
В общем, нахожусь в тупике и буду рад любым идеям.
 Заголовок сообщения: Re: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 14:01
QR code на текстолите сканируйте и там все будет видно.
такого типа
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 05:56
Да, всё совпадает, FA506QM.
Но ни дамп отсюда с сайта, ни моя нарезка из официального обновления не работают.
Я же правильно понимаю что я просто откусываю 2048 байт с головы файла и шью?
Серийники пока не переношу, мне просто проверить запустится или нет.
Или всё равно даже на AMD для старта надо что-то переносить из оригинального дампа?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 12:20
viewtopic.php?f=294&t=136639
Вложение:
FA506QM.rar
grantiq писал(а):
Ryzen 5800h
ryzen ведь
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=1023820#p1023820
viewtopic.php?p=1022518#p1022518
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=1018495#p1018495
viewtopic.php?p=1021564#p1021564
viewtopic.php?p=1027932#p1027932
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 04:46
У меня не расширение .CAP, из официального обновления достался файл с расширением по номеру версии (.314 в данном случае).
Содержимое у него как у слитого дампа, за исключением первых 2048 байт заголовка и за исключением естественно NVRAM раздела.
Ну и ITE кусок там тоже лежит в открытом виде.
Не совсем понимаю ваш посыл, можете, пожалуйста, пояснить, что мне должна дать эта утилита?
Serguz05 писал(а):
ryzen ведь
Так вот ведь:
Т.е. весь power sequence проходит нормально.
Или вы имеете в виду прозвонить сопротивления по всем питаниям чтоб прикинуть не сдох ли проц?
За дамп спасибо, попробую чуть позже.
Дамп не помог, поведение такое же.
Вот напряжения и сопротивления, на мой взгляд ничего криминального.
Проц Ryzen 5800h плата Quanta NJF
+1.2VS1.21v400 Ohm
+1.8VS1.84v13.2 kOhm
VCC_CORE1.1v3.3 Ohm
3VALW3.3v6 kOhm
0.75VS50.75v329 Ohm
0.75ALW0.75v45 Ohm
1.8ALW1.84v9.75 kOhm
VDD_SOC0.766v9.2 Ohm
VDD_RTC3.3v>1 MOhm
3VS3.3v3.78 kOhm
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 08:12
grantiq
там с PCH еще на делитель BL_ON приходит-он же EC_DISPON после делителя.KR115,KR125 не уплыли?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 11:41
varhangelv
Хорошо подмечено, это я действительно не проверял.
Но, к сожалению, мимо, делитель в норме и на него ни с какой стороны ничего не приходит.
Нашёл подозрительно тёплую сеть Реалтек, сдул, ничего не поменялось.
Прозвонил PCI-E линии со стороны сдутой сети, не пробито.
Ещё подозрительно греется один из чипов видеопамяти, на термокамере видно тёплое пятно, каких нет на других чипах.
И конвертер питания видеопамяти греется сильнее чем (имхо) должно быть.
Но если дело в памяти дискретной видеокарты, разве он не должен стартануть и показать хоть что-нибудь?
Или может вообще отрезать питание дискретке? Не имел дела с райзенами в этом контексте, мне кажется так вообще не заведётся, да?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 11:55
grantiq
на ALL_SYS_PWRGD что происходит?на 57 странице power sequence.по ней бы пройтись внимательно и отдельно там же по видео есть power sequence
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 12:13
varhangelv
Power sequence весь проходит, все пункты. ALL_SYS_PWRGD поднимается как положено.
По моему опыту тут уже должна пойти подсветка и картинка, но ни того ни другого нету.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 12:58
все верно.
попробовать откинуть его,вообще.возможно,шим перестанет греться тогда и картинку выдаст.либо откинуть банку памяти от питания.там какая греется по позиционному номеру?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:10
VRAM2, вторая банка из шести.
Но меня смущает почему нет подсветки. Ладно картинки нет при дохлой памяти, это я могу понять.
Подсветку включает мульт, так что завтра поковыряю ещё как мульт связан с дискреткой.
При беглом расссмотрении обнаружил что там помимо термодатчика и PROCHOT ещё какой-то dgpu_id из мульта торчит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 11:32
К сожалению, по независящим от меня причинам пришлось выдать этот загадочный компьютер без ремонта.
Тем не менее благодарю всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 08:10
Небольшой апдейт:
Сегодня утром мне успела прийти заказанная ранее DDR4 посткарта товарища Вертьянова.
Ноутбук в любом случае уже выдаётся без ремонта, но пока он у меня физически на руках, я эту посткарту конечно воткнул.
На удивление посткодов проходит очень мало:
15-15-33-36-4F-60-61-DC-9A-62 и на этом всё.
Т.к. стопорится довольно рано, мне кажется это всё таки скорее проц чем видеокарта.
62 посткод мне лично ни о чём конкретно не говорит, но может у более опытных коллег будут идеи?
Починить уже не успею но на будущее хотелось бы разобраться.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 10:14
grantiq
это с родной прошивкой? не факт что сейчас пост указывает на истинную причину, как минимум я бы попробовал прошить и посмотреть на изменения на пост карте
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 14:29
Brtth
Да, с родной, я перед выдачей залил всё обратно.
Попробовал сейчас дамп который дали сверху - всё точно так же, тот же порядок кодов, остановка так же на 62.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 14:43
https://www.google.ru/search?q=post+cod ... e&ie=UTF-8 это если быстро по поиску
охлад в каком состоянии был, кнопки игровые сильно затерты, если видно что активно играли, то вполне и чип мог отьехать
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 05:44
Ноут чистый, не заюзаный, охлад был почти без пыли.
Тогда выходит всё таки что версия с дохлой банкой памяти на дискретной видеокарте самая правдоподобная.
Жалко не успеваю починить, у меня даже донор на него есть.
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся. Тему пока оставлю открытой на случай если кто хочет поделиться мыслями.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 10:04
память можно было сдуть, проверить на сопротивления в сторону чипа, да и баночки сами... если gpu жив, то и картинку мог дать без памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506QM (Quanta NJF) Нет дискретки
Uicholi
10
3136
19 май 2024, 09:36
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506QR (quanta njf) опознать шим
Vlad_os
17 авг 2022, 13:17
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506Q FX506Q Motherboard Photos Quanta NJF RevD.
в форуме Asus
kostukas1985
13 апр 2025, 13:02
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF A15 FA506QM (DA0NJFMBAD0 REV:D) RTX3060 код 43 нужен VBIOS
Kacher
11 апр 2024, 17:38
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506QM (DA0NJFMBAD0 Rev: D) Потеряшки
Синтез
19 ноя 2024, 18:14
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Joke® и гости: 106
