Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
| Автор |
grantiq
Заголовок сообщения: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки  Добавлено: 16 мар 2025, 13:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 09:08 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 61 Откуда: планета Земля
Господа, сломал себе всю голову с этим ноутбуком, прошу помощи зала. Предыстория неизвестна, пришёл с симптомами "Нет картинки".
Все питания запускаются, все слипы снимаются, все павергуды выдаются, как процовые(Ryzen 5800h), так и видика (RTX3060). У проца работают все фазы, у видика только одна, но на данном этапе это вроде норма.
Проходит инициализацию памяти, SPD вычитывается, плюс без памяти другое поведение и другое потребление. Пост карты у меня нет, но по идее следующим этапом должен быть видик и кино, но кина нету. Кушает около двух ампер, потребление статичное, система не грузится, USB флешки тоже не грузятся.
На некоторых Асусах видел, что ноут прикидывается шлангом, если не определяется матрица, поэтому отрабатывал версию с матрицей. Второй версией был биос, поэтому попробовал перешить.
В итоге по биосу: попробовал несколько разных версий, ничего не меняется. На всякий случай попробовал перешить мультик и видеобиос - тоже ничего не поменялось. Вернул всё взад.
По матрице: Подкинул крышку в сборе на другой ноут: всё показывает. Подкинул другую крышку в сборе на этот ноут - ничего не меняется. Питание подсветки и логики в норме. Нашёл чуть подбитый предохранитель подсветки (десятки ом вместо 0), поменял - ничего не поменялось. Матрица поднимает HPD, но мать не поднимает EC_DISPON. Все eDP линии звонятся одинаково. На AUX есть скачок напряжения, но я не вижу пакетов в этот момент (на рабочем ноуте вижу). На всякий случай поменял конденсаторы на ауксе - ничего не поменялось.
Неужели процехаб таким хитрым образом помер? Мне кажется что я какую-то мелочь упускаю, или что-то всё таки с биосом. Все пишут что на Асусы надо искать биос по наклейке на матери, но у меня нет никаких наклеек, есть только платформа DA0NJFMBAD0 REV:D. Может я что-то не то шью?
В общем, нахожусь в тупике и буду рад любым идеям.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки  Добавлено: 16 мар 2025, 14:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
grantiq писал(а): Все пишут что на Асусы надо искать биос по наклейке на матери, но у меня нет никаких наклеек, есть только платформа DA0NJFMBAD0 REV:D. Может я что-то не то шью? QR code на текстолите сканируйте и там все будет видно. такого типа Вложение: qr.JPG
grantiq
Заголовок сообщения: Re: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки  Добавлено: 17 мар 2025, 05:56 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): QR code на текстолите сканируйте и там все будет видно. Да, всё совпадает, FA506QM. Но ни дамп отсюда с сайта, ни моя нарезка из официального обновления не работают. Я же правильно понимаю что я просто откусываю 2048 байт с головы файла и шью? Серийники пока не переношу, мне просто проверить запустится или нет. Или всё равно даже на AMD для старта надо что-то переносить из оригинального дампа?
grantiq
Заголовок сообщения: Re: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки  Добавлено: 18 мар 2025, 04:46 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): viewtopic.php?f=294&t=136639 У меня не расширение .CAP, из официального обновления достался файл с расширением по номеру версии (.314 в данном случае). Содержимое у него как у слитого дампа, за исключением первых 2048 байт заголовка и за исключением естественно NVRAM раздела. Ну и ITE кусок там тоже лежит в открытом виде. Не совсем понимаю ваш посыл, можете, пожалуйста, пояснить, что мне должна дать эта утилита? Serguz05 писал(а): ryzen ведь Так вот ведь: grantiq писал(а): Все питания запускаются, все слипы снимаются, все павергуды выдаются Т.е. весь power sequence проходит нормально. Или вы имеете в виду прозвонить сопротивления по всем питаниям чтоб прикинуть не сдох ли проц? За дамп спасибо, попробую чуть позже.
Дамп не помог, поведение такое же. Вот напряжения и сопротивления, на мой взгляд ничего криминального. Проц Ryzen 5800h плата Quanta NJF
| +1.2VS | 1.21v | 400 Ohm |
| +1.8VS | 1.84v | 13.2 kOhm |
| VCC_CORE | 1.1v | 3.3 Ohm |
| 3VALW | 3.3v | 6 kOhm |
| 0.75VS5 | 0.75v | 329 Ohm |
| 0.75ALW | 0.75v | 45 Ohm |
| 1.8ALW | 1.84v | 9.75 kOhm |
| VDD_SOC | 0.766v | 9.2 Ohm |
| VDD_RTC | 3.3v | >1 MOhm |
| 3VS | 3.3v | 3.78 kOhm |
grantiq
Заголовок сообщения: Re: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки  Добавлено: 18 мар 2025, 11:41 |
| Интересующийся |
varhangelv Хорошо подмечено, это я действительно не проверял. Но, к сожалению, мимо, делитель в норме и на него ни с какой стороны ничего не приходит.
Нашёл подозрительно тёплую сеть Реалтек, сдул, ничего не поменялось. Прозвонил PCI-E линии со стороны сдутой сети, не пробито.
Ещё подозрительно греется один из чипов видеопамяти, на термокамере видно тёплое пятно, каких нет на других чипах. И конвертер питания видеопамяти греется сильнее чем (имхо) должно быть. Но если дело в памяти дискретной видеокарты, разве он не должен стартануть и показать хоть что-нибудь? Или может вообще отрезать питание дискретке? Не имел дела с райзенами в этом контексте, мне кажется так вообще не заведётся, да?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки  Добавлено: 18 мар 2025, 12:58 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
grantiq писал(а): По моему опыту тут уже должна пойти подсветка и картинка, но ни того ни другого нету. все верно. grantiq писал(а): Ещё подозрительно греется один из чипов видеопамяти попробовать откинуть его,вообще.возможно,шим перестанет греться тогда и картинку выдаст.либо откинуть банку памяти от питания.там какая греется по позиционному номеру?
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
grantiq
Заголовок сообщения: Re: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки  Добавлено: 18 мар 2025, 13:10 |
| Интересующийся |
varhangelv писал(а): там какая греется по позиционному номеру? VRAM2, вторая банка из шести. Но меня смущает почему нет подсветки. Ладно картинки нет при дохлой памяти, это я могу понять. Подсветку включает мульт, так что завтра поковыряю ещё как мульт связан с дискреткой. При беглом расссмотрении обнаружил что там помимо термодатчика и PROCHOT ещё какой-то dgpu_id из мульта торчит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FA506QM (Quanta NJF) Нет картинки |
MoneyBot
