Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X515E (X415EA R7.0) нет старта |
fr53
Заголовок сообщения: Re: Asus X515E (X415EA R7.0) нет старта  Добавлено: 23 мар 2025, 17:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 авг 2013, 23:57 Наличности на руках: 36.92
Сообщения: 185 Откуда: NewTown
Rimlen писал(а): Смысла не было его "качать на шарах" ну как то не знаю...чет я как то сомневаюсь...но спасибо за совет попробую.жидкость странная где упала там и застыла типа меда
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus X515E (X415EA R7.0) нет старта  Добавлено: 24 мар 2025, 10:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
fr53 писал(а): Почему от батареми PM_RSMRST# не снимается? К примеру уровня напряжения не хватает по причине увеличенного сопротивления подтягивающего резистора или падении напряжения в подгнившем соединении.
fr53
Заголовок сообщения: Re: Asus X515E (X415EA R7.0) нет старта  Добавлено: 24 мар 2025, 12:13 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): К примеру уровня напряжения не хватает Стартует от зарядки работает от батареи.Дежурка в норме мульт запитан...
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus X515E (X415EA R7.0) нет старта  Добавлено: 24 мар 2025, 13:01 |
fr53 писал(а): Стартует от зарядки работает от батареи.Дежурка в норме мульт запитан Именно для включения и не хватает, после включения уже достаточно.
fr53
Заголовок сообщения: Re: Asus X515E (X415EA R7.0) нет старта  Добавлено: 24 мар 2025, 14:16 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Именно для включения и не хватает, после включения уже достаточно. Снял мульт там все идеально чисто.перекатал, ноут запустился...может сдохнет но пока включается
