Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Asus X515E (X415EA R7.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 11:14
Не стартует от батареи.Было пару капель чего то сладкого в районе мульта но ничего гнилового.С батареей и зарядкой стартует.Батарея определяется и заряжается.От батареи работает.Мульт прошил и покачал на шарах.Не думаю что есть смысл его снимать.Чарджер махнул.BATPRES# c батареей 0 без нее 6в.Сопротивление 10Ком.От батареи 3.3 на кнопке присутствуют.
С батареей без зарядки PM_RSMRST#=0.С зарядкой PM_RSMRST#=3,3
Прошу совета.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus X515E (X415EA R7.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 14:38
Смысла не было его "качать на шарах",а вот поднимать и смотреть что под ним смысл как раз есть.Мульт постоянно находится под питанием,так,что подгнить под ним могло здорово.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 17:01
ну как то не знаю...чет я как то сомневаюсь...но спасибо за совет попробую.жидкость странная где упала там и застыла типа меда
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 10:04
Кто объяснит механику процесса.В чем отличие процесса старта от батареии и от зарядника?Почему от батареми PM_RSMRST# не снимается?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 10:53
К примеру уровня напряжения не хватает по причине увеличенного сопротивления подтягивающего резистора или падении напряжения в подгнившем соединении.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 12:13
Стартует от зарядки работает от батареи.Дежурка в норме мульт запитан...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 13:01
Именно для включения и не хватает, после включения уже достаточно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 14:16
Снял мульт там все идеально чисто.перекатал, ноут запустился...может сдохнет но пока включается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X515E (X415EA R7.0) Чем заменить ALC897 и определить номиналы элементов
tekno1
09 июл 2023, 11:32
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X515E (X415EA) Не поднимается система
tapi1963
31 авг 2022, 21:25
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x415EA (X415EA R:2.0) bios problem need help
serwanjaf7
06 ноя 2026, 15:02
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X415EA (X415EA R2.0) Помогите опознать тип микрофона
YuriB
20 авг 2023, 23:23
YuriB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x415ea (x415ea r6.1) Нет инита, залитик
damir357
06 июн 2024, 13:31
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018, sasha_m и гости: 126
