Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
| Автор |
baron21
Заголовок сообщения: X750LN (60NB05N0-MB1401) не запускается, стрельнул C2615  Добавлено: 24 мар 2025, 23:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 19:39 Наличности на руках: 198.26
Сообщения: 100 Откуда: Богородицк
Всем здравствовать! При замене оперативки не успел еще отключить аккумулятор и похоже винтик упал на плату... При осмотре обнаружил стрельнувший С2615, смдшка, 0.1мкФ 16В, заменил его, не помогло. На этом конденсаторе сидит сигнал +VCCDSW. BoardView на эту плату нашел, схему нет. По боардвью он много где есть, включая хаб, точнее комбайн. По лабораторнику потребление практически статичное 0.170 А +- 1 мА, на кнопку реакции нет ни до замены конденсатора ни после. В какую сторону копать, подскажите, пожалуйста. Боардвью и скрин с метом повреждения вложил. ---------- Добавлено спустя 38 минут 21 секунду: ---------- проверил напряжение на кнопке, +0.7В, при нажатии проседает до 0. +0.7В не маловато?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X750LN (60NB05N0-MB1401) не запускается, стрельнул C2615 |
