Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: X750LN (60NB05N0-MB1401) не запускается, стрельнул C2615
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 23:03
Всем здравствовать!
При замене оперативки не успел еще отключить аккумулятор и похоже винтик упал на плату...
При осмотре обнаружил стрельнувший С2615, смдшка, 0.1мкФ 16В, заменил его, не помогло.
На этом конденсаторе сидит сигнал +VCCDSW.
BoardView на эту плату нашел, схему нет. По боардвью он много где есть, включая хаб, точнее комбайн.
По лабораторнику потребление практически статичное 0.170 А +- 1 мА, на кнопку реакции нет ни до замены конденсатора ни после.
В какую сторону копать, подскажите, пожалуйста.
Боардвью и скрин с метом повреждения вложил.
---------- Добавлено спустя 38 минут 21 секунду: ----------
проверил напряжение на кнопке, +0.7В, при нажатии проседает до 0.
+0.7В не маловато?
 Заголовок сообщения: Re: X750LN (60NB05N0-MB1401) не запускается, стрельнул C2615
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 06:36
Мало конечно, должно быть 3,3, смотрите что у вас на LDO и ищите кто садит напряжение. В первую очередь проверьте Q2606 и напряжение на L3001
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 10:09
Q2606 вообще не распаян на плате, а на L3001 всё те же +0.7В
пробежался по дросселям - на L8200 КЗ, на нем сидят сигналы +1.05VO и N58392649
Поднял одну ногу L8200 - КЗ со стороны +1.05VO
вариантов много.
с чего начать?
думаю с перемычки JP8201
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 10:16
На L3001 какое сопротивление?
+1.05VO идет в проц на прямую, если на нем КЗ, то процессор под замену
Для самоуспокоения можете перемычку распаять и исключить конденсаторы в цепи, но вероятнее всего процессор пробит и по 3в ldo и по 1,05
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 10:37
проблема со стороны +1.05VS
хаб?...
как можно определить он это или нет? перемычек больше никаких нет
может с лабораторника подать в линию +1.05vs порядка 1В а вот по току сколько, чтобы не сжечь?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 10:49
У вас хаб находится в процессоре, тут установлен комбаин хаб+проц в одном. Подайте 1в, хуже уже не будет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 13:50
с лабораторника подавал +1В, ток увеличивал до 1,5 А, пальцем не ощущая что комбайн нагревается
скорее всего нагрев небольшой, не могу ощутить
а остальные элементы на линии +1.05VS есть смысл проверять?
---------- Добавлено спустя 36 минут 39 секунд: ----------
как бы откинуть по этой линии комбайн? чтобы точно знать он это или нет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 17:55
Снимите процессор и увидите очевидное. Оставьте питание на линии 1,05 на 10 минут и увидите нагрев кристалла хабовой части процессора
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 00:00
взял у знакомого тепловизор dt-870
пробовал подавать в эту линию +1.05VS с лабораторника 1в и 1.6А, почти 10 минут
смотрю через тепловизор -не вижу нагрева вообще, как может такое быть??? все-таки 2.6Вт должны куда то рассеиваться.
может тепловизор нужно как-то настраивать? никогда с ними дело не имел, там есть коэффициент отражения, может его нужно выставить? сейчас стоит 0.91
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750LN-TY116H (X750LN MAIN REV 2.0) Включается, нет изображения
Fr1z
3522
20 июн 2019, 09:22
Fr1z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
4445
27 мар 2020, 20:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750LN (X750LN) странное поведение кнопки
Away
22 май 2020, 22:16
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE E1-571G (compal_la-7912p rev 2.0) Стрельнул транзистор.
Userok
06 фев 2019, 19:17
Userok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550jk (60NB0670-MB1401 60NB0670-MB1801 ) Грелся после профилактики
Dope11Rus
24 мар 2021, 10:15
Kaptinarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, maxxp2018, Yandex [BOT], Yogurt и гости: 143
