Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus (k53sd) Экран поменял цвет на красный |
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sd) Экран поменял цвет на красный  Добавлено: 25 мар 2025, 08:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 12:10 Наличности на руках: 63.00
Сообщения: 73 Откуда: Altai
andr-sam.f писал(а): Проверяйте шлейф, дело в нем 90%, 10 на матрицу. При условии, что дефект появился постепенно. Да, постепенно, но достаточно быстро. При том как начались проблемы, я его почти не включал, ну только для того включал, чтобы посмотреть прошло или нет. Вот если крышку поднимать/опускать, то ничего не меняется, поэтому я больше склонялся к тому что это матрица. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Еще вот одна часть экрана нагревается сильнее, чем остальная часть. Хотя может это ничего не значит и так должно быть...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sd) Экран поменял цвет на красный  Добавлено: 25 мар 2025, 14:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
90% дело в коннекте шлейфа к мамке. На 53/56 сериях асусов раз 10 встречал такие приколы. Или вода в разъеме, или окислы, или еще какая хрень. Почистите, переткните шлейф в мать. У вас еще и очень характерные артефакты шрифтов, как раз эта чересстрочная полоса как при хреновом контакте.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sd) Экран поменял цвет на красный  Добавлено: 26 мар 2025, 19:56 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): Или вода в разъеме, или окислы, или еще какая хрень. Почистите, переткните шлейф в мать. Не не вода 100%, да я разбирал же, смотрел, думал на материнке что-то найду. Перетыкивал шлейф, правда не догадался его почистить, может и правда окислы.. Спасибо большое! теперь буду знать что скорее всего шлейф. А то уже думал матрицу покупать... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- sarkits писал(а): В вашей конфигурации ноутбука Intel + nvidia, вероятность выхода из строя видео карты значительно мала, а внешний вид дефекта указывает на обрыв одного проводника дифпары lvds. Скорее всего проблема со шлейфом lvds. Спасибо, понял теперь... Хорошо хоть, что не в видео проблема..
