Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Asus (k53sd) Экран поменял цвет на красный
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 08:21
Здравствуйте! Мой ноутбук Asus k53sd процессор core i3 2350m/видео geforce 610m. внезапно поменял цвет экрана на красный. Т.е. не совсем внезапно, сначала были как бы мерцания красного цвета, а потом все стало так. При подключении внешнего монитора через VGA кабель, картинка нормальная. Я решил что видимо неисправен шлейф или матрица. НО где то прочитал, что при подключении VGA кабеля изображение выводится через встроенный в процессор видиочип. Так ли это?? Если это так, то не факт что видеокарта в порядке...
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sd) Экран поменял цвет на красный
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 08:35
Проверяйте шлейф, дело в нем 90%, 10 на матрицу. При условии, что дефект появился постепенно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 08:44
Да, постепенно, но достаточно быстро. При том как начались проблемы, я его почти не включал, ну только для того включал, чтобы посмотреть прошло или нет. Вот если крышку поднимать/опускать, то ничего не меняется, поэтому я больше склонялся к тому что это матрица. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Еще вот одна часть экрана нагревается сильнее, чем остальная часть. Хотя может это ничего не значит и так должно быть...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 14:33
90% дело в коннекте шлейфа к мамке. На 53/56 сериях асусов раз 10 встречал такие приколы. Или вода в разъеме, или окислы, или еще какая хрень. Почистите, переткните шлейф в мать. У вас еще и очень характерные артефакты шрифтов, как раз эта чересстрочная полоса как при хреновом контакте.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 10:39
Приподключении на внешний экран используется не другая видео карта, а другой тип интерфейса. В вашей конфигурации ноутбука Intel + nvidia, вероятность выхода из строя видео карты значительно мала, а внешний вид дефекта указывает на обрыв одного проводника дифпары lvds.
Скорее всего проблема со шлейфом lvds.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 19:56
Не не вода 100%, да я разбирал же, смотрел, думал на материнке что-то найду. Перетыкивал шлейф, правда не догадался его почистить, может и правда окислы.. Спасибо большое! теперь буду знать что скорее всего шлейф. А то уже думал матрицу покупать...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Спасибо, понял теперь... Хорошо хоть, что не в видео проблема..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion
12 фев 2018, 13:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53 (k53sd) Не заряжает батарею, моргает красный индикатор
deftore
4157
05 июн 2020, 18:38
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo u410 (DA0LZ8MB8E0) Добрый день! Ноутбук Lenovo U410. После завершения работы, экран светится белым цвет
sotovik_bsk
07 июл 2022, 00:08
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rtx 4060 Dual 8gb поменял память с hynix на samsung нужны страпы
Milmix
07 июн 2025, 10:41
Milmix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поменял матрицу теперь не работает подсветка
в форуме Sony
МихаилYeh
2637
15 мар 2017, 08:42
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Google [Bot], maxxp2018, sasha_m и гости: 119
