Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
| Автор |
Skimos
Заголовок сообщения: K750JB (X750JB rev 2:0) 300мА потребелние, ALL_SYSTEM_PWRGD из-за DDR_PWRGD в цикле перезапуска  Добавлено: 27 мар 2025, 16:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 09:29 Наличности на руках: 147.18
Сообщения: 38 Откуда: Калининград
Добрый день! Ноут в ремонт пришел с Кз по мосту(Sr17E) и It8528E. Заменил кз ушло. Сопротивления дежурки 3v и 5v - кОмы. На дросселях +VCORE - 23 Ом, +VGA_VCORE - 28ом, +1.5VS_VGA - 350ом +1.35V_DDR3 - 190ом +1.05VO - 156 ом. При подачи питания Циклически моргает светодиод включения. По +5VSUS и ENBL_5VSUS питание проседает в 0 каждые 100 МС. Из-за 5VSUS_PWRGD через диод D9204 сигнал N23400012 куда сходятся PG с шимок. При снятии SR9200 сигнал DDR_PWRGD идуший с TPS51216R пропадает просадка и появляются ALL_SYSTEM_PWRGD, 5VSUS_PWRGD, SUS_PWRGD -3,3v Поднимаются все питания +VCORE - 1,7v , +VGA_VCORE - 0.9v, +1.5VS_VGA - 1.5v, +1.05VO - 1.05v и даже +1.35V_DDR3 - 1.33v TPS51216R менял, сопротивления все в норме. Подскажите что мешает запуску? Куда еще посмотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: K750JB (X750JB rev 2:0) 300мА потребелние, ALL_SYSTEM_PWRGD из-за DDR_PWRGD в цикле перезапуска |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB rev 2:0) 300мА потребелние, ALL_SYSTEM_PWRGD из-за DDR_PWRGD в цикле перезапуска  Добавлено: 27 мар 2025, 17:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Skimos писал(а): TPS51216R менял С разорванной SR9200 сигнал DDR_PWRGD при работающем шим прижат к низкому уровню или нет? По логике, если шим работает, то не должен повергуд быть прижат к массе. Как себя поведет, если во время работающих питаний на ходу соединить SR9200 ?
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB rev 2:0) 300мА потребелние, ALL_SYSTEM_PWRGD из-за DDR_PWRGD в цикле перезапуска [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 апр 2025, 14:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 57 Откуда: Челябинск
Мягкий старт и Powergood TPS51216 обеспечивает интегрированные функции мягкого старта VDDQ для подавления пускового тока при запуске. Мягкий старт достигается путем управления нарастанием внутреннего опорного напряжения. На рисунке 29 показаны формы сигналов запуска. Регулятор переключения ждет 400 мс после утверждения S5. Напряжение на выводе MODE считывается в этот период. Типичная продолжительность нарастания VDDQ составляет 700 мс. TPS51216 имеет выход с открытым стоком powergood, который указывает, что напряжение VDDQ находится в целевом диапазоне. Окно целевого напряжения и время задержки перехода компаратора PGOOD составляют ±8% (типично) и задержка 1 мс для утверждения (от низкого к высокому) и ±16% (типично) и задержка 330 нс для снятия утверждения (от высокого к низкому) во время работы. Компаратор PGOOD включается через 1,1 мс после того, как VREF повышается до высокого уровня, а задержка запуска составляет 2,5 мс. Обратите внимание, что постоянная времени, которая состоит из конденсатора REFIN и резистивного делителя, должна быть достаточно короткой, чтобы достичь целевого значения до включения компаратора PGOOD.
Это из даташита, там есть диаграммы временные задержки посмотрите, а когда обрезан PGood, что на нем так же скачет, тогда смотреть обвязку всю.
