Текущее время: 26 ноя 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: K750JB (X750JB rev 2:0) 300мА потребелние, ALL_SYSTEM_PWRGD из-за DDR_PWRGD в цикле перезапуска
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 16:56
Добрый день!
Ноут в ремонт пришел с Кз по мосту(Sr17E) и It8528E. Заменил кз ушло.
Сопротивления дежурки 3v и 5v - кОмы.
На дросселях +VCORE - 23 Ом,
+VGA_VCORE - 28ом,
+1.5VS_VGA - 350ом
+1.35V_DDR3 - 190ом
+1.05VO - 156 ом.
При подачи питания Циклически моргает светодиод включения. По +5VSUS и ENBL_5VSUS питание проседает в 0 каждые 100 МС. Из-за 5VSUS_PWRGD через диод D9204 сигнал N23400012 куда сходятся PG с шимок.
При снятии SR9200 сигнал DDR_PWRGD идуший с TPS51216R пропадает просадка и появляются ALL_SYSTEM_PWRGD, 5VSUS_PWRGD, SUS_PWRGD -3,3v
Поднимаются все питания +VCORE - 1,7v , +VGA_VCORE - 0.9v, +1.5VS_VGA - 1.5v, +1.05VO - 1.05v и даже +1.35V_DDR3 - 1.33v
TPS51216R менял, сопротивления все в норме. Подскажите что мешает запуску? Куда еще посмотреть? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB rev 2:0) 300мА потребелние, ALL_SYSTEM_PWRGD из-за DDR_PWRGD в цикле перезапуска
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 17:45
Skimos писал(а):
TPS51216R менял
С разорванной SR9200 сигнал DDR_PWRGD при работающем шим прижат к низкому уровню или нет? По логике, если шим работает, то не должен повергуд быть прижат к массе. Как себя поведет, если во время работающих питаний на ходу соединить SR9200 ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 18:23
Как ни странно --- C разорванной SR9200 сигнал DDR_PWRGD при работающем шим прижат к низкому на нем 0v. На дросселе в этот момент L8300 1.32V
Если в работающем состоянии замыкаю SR9200 на нем появляется 3,1v и со стороны шим и со стороны D9204
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
И если С разорванной SR9200 при работающем шим измерить сопротивление со стороны шим DDR_PWRGD - то там килоОмы. Сигнал DDR_PWRGD не прижат к земле, он как бы в воздухе.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 18:41
Значит шим не прижимает к массе повергуд, раз на нем 3в есть, иначе бы повергуд в 0 ушел и питание выключилось. Сам по себе повергуд шим не дает высокий уровень, а только снимает низкий уровень, а напряжение появляется через внешнюю подтяжку.
 Заголовок сообщения: Re: K750JB (X750JB rev 2:0) 300мА потребелние, ALL_SYSTEM_PWRGD из-за DDR_PWRGD в цикле перезапуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 14:36
Мягкий старт и Powergood
TPS51216 обеспечивает интегрированные функции мягкого старта VDDQ для подавления пускового тока при запуске. Мягкий старт достигается путем управления нарастанием внутреннего опорного напряжения. На рисунке 29 показаны формы сигналов запуска.
Регулятор переключения ждет 400 мс после утверждения S5. Напряжение на выводе MODE считывается в этот период. Типичная
продолжительность нарастания VDDQ составляет 700 мс.
TPS51216 имеет выход с открытым стоком powergood, который указывает, что напряжение VDDQ находится в целевом диапазоне.
Окно целевого напряжения и время задержки перехода компаратора PGOOD составляют ±8% (типично) и задержка 1 мс для утверждения (от низкого к высокому) и ±16% (типично) и задержка 330 нс для снятия утверждения (от высокого к низкому) во время работы. Компаратор PGOOD включается через 1,1 мс после того, как VREF повышается до высокого уровня, а задержка запуска составляет 2,5 мс. Обратите внимание, что постоянная времени, которая состоит из конденсатора REFIN и резистивного делителя, должна быть достаточно короткой, чтобы достичь целевого значения до включения компаратора PGOOD.
Это из даташита, там есть диаграммы временные задержки посмотрите, а когда обрезан PGood, что на нем так же скачет, тогда смотреть обвязку всю.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 11:11
Проверьте, есть ли у полевой трубки и конденсатора явление старения.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 10:01
Доброго Всем! Спасибо за советы, с текучкой времени не так много, но аппарат доделал. Нашел похожую плату ломанную - пересадил всю обвязку ШИМа и саму шимку. И плата стала запускаться нормально. Да, большая вероятность была проблема в обвязке, но пошел путем полной замены сразу всего, что именно конкретно сказать затрудняюсь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 08:48
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
в форуме Apple
Dejmos
16 ноя 2017, 14:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 00:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750JB-TY072H (X750JB REV: 2.0) Автостарт, нет изображения.
Alex_Samorukov
03 май 2017, 17:37
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shuppetov и гости: 133
