Текущее время: 30 ноя 2026, 01:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA503RM (Quanta NJP) Отключить встроенную память |
elektronikas.remonts
Заголовок сообщения: Re: GA503RM (Quanta NJP) Отключить встроенную память  Добавлено: 03 апр 2025, 14:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 21:32 Наличности на руках: 106.99
Сообщения: 251 Откуда: Latvia, Rezekne
ruzalit писал(а): Память распаяна в канале А1 , его пробовать отключить. Меняйте озу лучше на заведомо рабочую.
Скорее всего проблема не в памяти, в memtest-e выставил использовать CPU 0 и тесты успешно проходят. Попробую какой будет результат с другими вариантами используемого CPU . Отключить память с AMIBCP похоже нет возможности. Погуглил и посмотрел другие посты в форуме так там есть опция для Disable DIMM а тут такой опции я не вижу. Первый раз пробую использовать AMIBCP может что-то и не так делаю или понимаю.
Заголовок сообщения: Re: GA503RM (Quanta NJP) Отключить встроенную память  Добавлено: 08 апр 2025, 09:00 |
| Начинающий |
Нет, память стоит на плате. Видимо её необходимо снимать. elektronikas.remonts писал(а): Перенёс R993 на R994, R997 на R998, R995 на R996 т.е сместил все BOARD_ID резисторы. Проблема с не включением после выключения пропала вернув на место резистор R993 в итоге сейчас конфигурация такая: BOARD_ID0 = Н BOARD_ID1 = L BOARD_ID2 = H ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 1 секунду: ---------- Снял встроенную память, ситуацию с спящим режимом это не поменяло. Может просто перемещением резисторов тут не хватает? Если я не ошибаюсь то некоторым платам надо сдвигать резисторы и добавлять 20К резисторы в нужные места.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GA503RM (Quanta NJP) Отключить встроенную память  Добавлено: 19 апр 2025, 17:58 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
elektronikas.remonts писал(а): Нет, память стоит на плате. Видимо её необходимо снимать. Вы когда в AMIBCP что то меняете, делайте это с чистым NVRAM Или биос сбрасывайте заходите к заводским. Потому что иначе это до жопы что вы там меняете, настройки то уже в nvram есть, а вы те что по умолчанию меняете
