Текущее время: 30 ноя 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: GA503RM (Quanta NJP) Отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 11:19
Доброго времени суток!
Кто-то отключал встроенную оперативную память на данной платформе? Есть вроде только boardview но с него не понятно как это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: GA503RM (Quanta NJP) Отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 18:13
Таким методом?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 08:54
И что тут поменять? Вот так? Думаю это никак не изменит использование встроенной оперативной памяти, скорее всего только управляет отчётностью в BIOS-е
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 56 секунд: ----------
Может из отчёта memtest возможно определить который из модулей неисправен? У меня есть планка памяти с идентичными чипами но эта планка была в аппарате и не рабочая, но есть вероятность что чипы живы и для тестов можно пробовать заменить если хотя-бы определится в котором на плате есть проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 12:52
Память распаяна в канале А1 , его пробовать отключить. Меняйте озу лучше на заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 14:26
Скорее всего проблема не в памяти, в memtest-e выставил использовать CPU 0 и тесты успешно проходят. Попробую какой будет результат с другими вариантами используемого CPU .
Отключить память с AMIBCP похоже нет возможности. Погуглил и посмотрел другие посты в форуме так там есть опция для Disable DIMM а тут такой опции я не вижу. Первый раз пробую использовать AMIBCP может что-то и не так делаю или понимаю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 13:10
Перенёс R993 на R994, R997 на R998, R995 на R996 т.е сместил все BOARD_ID резисторы. Память встроенная отключилась. Ошибки по памяти пропали. Аппарат на тестах.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд: ----------
Что-то не совсем корректно. После выключения из под windows аппарат не стартует, необходимо его выключить с кнопки включения и только после того он уже нормально стартует. Быстрый старт из под windows выключал, не помогло. При закрытии крышки выключается но при открытии крышки синий экран и перезагрузка, после чего уже стартует и нормально опять работает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 18:41
Он в спящем режиме в озу оставляет информацию, а при гибернации выгружает в пзу, на этапе работы с озу видимо не корректно работает. Вы озу сняли с платы?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 09:00
Нет, память стоит на плате. Видимо её необходимо снимать.
Проблема с не включением после выключения пропала вернув на место резистор R993 в итоге сейчас конфигурация такая:
BOARD_ID0 = Н
BOARD_ID1 = L
BOARD_ID2 = H
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 1 секунду: ----------
Снял встроенную память, ситуацию с спящим режимом это не поменяло. Может просто перемещением резисторов тут не хватает? Если я не ошибаюсь то некоторым платам надо сдвигать резисторы и добавлять 20К резисторы в нужные места.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 10:42
Как надоест экспериментировать, меняйте озу =)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 10:08
Набортную ОЗУ поменял на заведомо исправную, дефект остался а именно мемтест 8 и 9 тесты сыпят ошибками, в Windows синий экран практически сразу после старта.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 12:08
Получается процессор виноват.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 17:58
Вы когда в AMIBCP что то меняете, делайте это с чистым NVRAM
Или биос сбрасывайте заходите к заводским. Потому что иначе это до жопы что вы там меняете, настройки то уже в nvram есть, а вы те что по умолчанию меняете
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 13:52
Отдал клиенту аппарат с внешней памятью и проблемами с sleep режимом. Про сброс BIOS на заводские как-то даже не задумался. AMIBCP при ремонте не использовал в конечной реализации и вернул родной BIOS на место и всё решал путём перемещением резисторов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-572g (Quanta ZQK) Как отключить встроенную память?
denstan
681
26 фев 2026, 20:46
denstan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA503R (Quanta NJP DANJPMB2AA0 REV A) Нет картинки кроме лого
grantiq
19
1870
02 июл 2025, 16:46
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552EA (x550ea) как отключить встроенную память?
sidlan
11 мар 2017, 14:09
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 810 G2 (orbitz uma mb 13246-1) Как отключить встроенную память
mex13
21 окт 2017, 12:30
mex13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память
demokriz
4184
10 май 2020, 16:29
alrep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Google [Bot] и гости: 92
