Текущее время: 31 окт 2026, 19:17
| Автор |
solarispvl
Заголовок сообщения: FX707ZC4 (Quanta NJLF) высокое протребление, нет инициализации  Добавлено: 03 апр 2025, 11:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 08:21 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 40 Откуда: Павлодар
Добрый день. Плата пришла с пробитым комбайном i5-12500H SRMAR. Заменён на SRLCY. Сопротивления +VCC_GFX 42om VCC_CORE 8.5om, VCCIN_AUX 280om. После замены почистил регион через FIT 16. Есть дискретное видео.
При подключении адаптера скачет потребление 0,14-0,23а, после нажатия на кнопку поднимаются все напряжения кроме +VCC_GFX (VCC_CORE 1.13v, VCCIN_AUX 1.8v, +1,1v_vdd2, 1.2v +1.8v_s5 1.8v). Через некоторое время потребление поднимается до 1,8а и начинают пищать дросселя. Происходит сильный нагрев дросселей и комбайна, если повторно нажать кнопку, потребление падает до 0,8a писк дросселей пропадает, напряжение VCC_CORE 0.7v, но инициализации так и нет. Напряжения все присутствуют. В чём может быть проблема?
При старте происходит вычитка БИОС, читает данные SPD. Далее потребление подскакивает до 1,8а. Движений на шине данных озу нет. Boot Guard профиль 0. Пробовал родную прошивку с грязным ме. Поведение одинаковое. В чем может быть проблема ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX707ZC4 (Quanta NJLF) высокое протребление, нет инициализации |
MoneyBot
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: FX707ZC4 (Quanta NJLF) высокое протребление, нет инициализации  Добавлено: 03 апр 2025, 11:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 634.11
Сообщения: 606 Откуда: Ивано-Франковск
solarispvl писал(а): потребление поднимается до 1,8а При инициализации он может и больше "кушать". Накинуть родное охлаждение и подождать пару минут.
Away
Заголовок сообщения: Re: FX707ZC4 (Quanta NJLF) высокое протребление, нет инициализации  Добавлено: 03 апр 2025, 11:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,176.88
Сообщения: 2308 Откуда: 161
solarispvl писал(а): начинают пищать дроссел solarispvl писал(а): Происходит сильный нагрев дросселей На осциллографе что? Не "пилит"?
solarispvl
Заголовок сообщения: Re: FX707ZC4 (Quanta NJLF) высокое протребление, нет инициализации  Добавлено: 03 апр 2025, 23:53 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): При инициализации он может и больше "кушать". Накинуть родное охлаждение и подождать пару минут. Ждал больше 10 мин. Ничего. Дросселя пищат и греются, куллер дует и всё.
