Текущее время: 01 ноя 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: FX707ZC4 (Quanta NJLF) высокое протребление, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 11:12
Добрый день.
Плата пришла с пробитым комбайном i5-12500H SRMAR. Заменён на SRLCY.
Сопротивления +VCC_GFX 42om VCC_CORE 8.5om, VCCIN_AUX 280om. После замены почистил регион через FIT 16.
Есть дискретное видео.
При подключении адаптера скачет потребление 0,14-0,23а, после нажатия на кнопку поднимаются все напряжения кроме +VCC_GFX (VCC_CORE 1.13v, VCCIN_AUX 1.8v, +1,1v_vdd2, 1.2v +1.8v_s5 1.8v). Через некоторое время потребление поднимается до 1,8а и начинают пищать дросселя. Происходит сильный нагрев дросселей и комбайна, если повторно нажать кнопку, потребление падает до 0,8a писк дросселей пропадает, напряжение VCC_CORE 0.7v, но инициализации так и нет. Напряжения все присутствуют. В чём может быть проблема?
При старте происходит вычитка БИОС, читает данные SPD. Далее потребление подскакивает до 1,8а. Движений на шине данных озу нет.
Boot Guard профиль 0. Пробовал родную прошивку с грязным ме. Поведение одинаковое.
В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: FX707ZC4 (Quanta NJLF) высокое протребление, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 11:34
При инициализации он может и больше "кушать". Накинуть родное охлаждение и подождать пару минут.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 11:37
На осциллографе что? Не "пилит"?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 23:53
Ждал больше 10 мин. Ничего. Дросселя пищат и греются, куллер дует и всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX707ZC4-HX0009 (Quanta NJLF) Низкая частота работы процессора от аккумулятора, максимум 0,45 Ггц
vigor-fm
1195
28 окт 2025, 11:12
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX507ZC4 DANJLFMBAB0 REV: B поиск boardview или схемы Quanta: NJLF
maksimthuk
20 май 2026, 06:32
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на ноутбук Asus FX707ZC4-HX009
в форуме Поиск BIOS
Alik324
04 янв 2025, 18:13
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX707ZC4-HN299 (DANJLFMBAB0 REV B) Помощь в определении контроллера
sims-vlab
3504
12 фев 2025, 19:08
sims-vlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп на ноутбук Asus FX707ZC4
в форуме Поиск BIOS
aldam
660
19 янв 2026, 11:17
aldam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
