Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
| Автор |
nserg02
Заголовок сообщения: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных  Добавлено: 11 апр 2025, 12:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 апр 2025, 11:40 Наличности на руках: 95.20
Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург
добрый день, я не ремонтник, но сломался мой домашний ноутбук, и немного понимая в электричестве, я решил что может смогу починить его. Сильно прошу не пинать, хочу научится с нуля в данной теме, поэтому некоторые мои вопросы могут вас смешить. Итак, данный ноут не включается линии USB data не в коротком, ЛБП показывает потребление 0,01 А, при этом есть дежурные 5 в и 3,3 в. кнопка включения садит 3,3 В на землю и на PWR_SW (110 нога мультиконтроллера) при нажатии на кнопку 0 в. при этом на ноге 56 (PM_PWRBTN#) сигнал постоянно присутствует и не снижается при нажатии кнопки сигнал EC_RST# (14 нога) так же висит в высоком уровне, по крайней мере изменений его я не вижу его на осцилографе питание на мультиконтроллер приходит, пробовал подать землю на 56 ногу, ток на ЛБП увеличился на момент замыкания до 0,02А, при размыкании вернулся к 0,01 А вот на этом я застрял, читал что нужен сигнал генератора кварца для запуска, но кварц не могу обнаружить, прощупал все ноги мульта, синусоиды нет не на одной (щуп х10). смотрел подобную плату х756UV- но там другой мульт, да и кварц сразу видно. если не трудно подскажите какая нога генератор кварца и как он сам на схеме подписан?
ruzalit да этот кварц я видел, только он с мультиконтроллером не связан, я по крайней мере не вижу на какой ноге мульта измерить генерацию,
вот сделал замеры на мульте
pin3 LCD_BACKOFF# 0.V pin11 +3VS есть 0.V pin 26,50,92,114,121 +3VA_EC 3.42V pin74 3.42V pin112 +3VA 3.42V pin127 +3VPLL 3.42V
pin14 EC_RST# 3.42V pin21 ME_AC_PRESENT 3.42V pin35 PM_SUSB# 0.00V pin57 PM_SUSC# 0.00V pin70 3VA_DSW_PWRGD 3.42V pin96 PM_RSMRST# 0V pin109 3.42V pin71 2.24V
в цепи +3VA_RTC сопротивление 7 кОм
ну и в общем куда копать, какие сигналы проверить. может что то прочитать нужно, я пролистал поиском не нашел подобного по данной плате. Всем спасибо за помощь и если есть документация у кого большая просьба отправить мне
Последний раз редактировалось nserg02 11 апр 2025, 14:43, всего редактировалось 4 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных  Добавлено: 11 апр 2025, 13:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
nserg02 писал(а): ЛБП показывает потребление 0,1 А, может 0,01а ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- в личке борда и схема, там есть поверсинквес, пройтись ---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ---------- 3VA_DSW_PWRGD ? +12VSUS ?
nserg02
Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных  Добавлено: 11 апр 2025, 17:52 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): На LID_SW# 109 вывод мультиконтроллера есть 3в ? AC_IN_OC# 108 вывод 0в есть? Кварц rtc X2402 , в цепи +3VA_RTC какое сопротивление?
ruzalit да этот кварц я видел, только он с мультиконтроллером не связан, я по крайней мере не вижу на какой ноге мульта измерить генерацию, вот сделал замеры на мульте pin3 LCD_BACKOFF# 0.V pin11 +3VS есть 0.V pin 26,50,92,114,121 +3VA_EC 3.42V pin74 3.42V pin112 +3VA 3.42V pin127 +3VPLL 3.42V pin14 EC_RST# 3.42V pin21 ME_AC_PRESENT 3.42V pin35 PM_SUSB# 0.00V pin57 PM_SUSC# 0.00V pin70 3VA_DSW_PWRGD 3.42V pin96 PM_RSMRST# 0V pin109 3.42V pin71 2.24V в цепи +3VA_RTC сопротивление 7 кОм по диаграмме включения вижу что pin96 PM_RSMRST# 0V - не поднялся
guar33
Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных  Добавлено: 11 апр 2025, 18:02 |
nserg02 писал(а): цепи +3VA_RTC сопротивление 7 кОм Эли это так, то хабу каюк
nserg02
Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных  Добавлено: 11 апр 2025, 19:00 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Эли это так, то хабу каюк какое должно быть? килоомы мало или много?
nserg02
Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных  Добавлено: 12 апр 2025, 10:34 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Значительно больше 7кОм должно быть. перемерию в понедельник, может некорректно измерил, но шансов мало
nserg02
Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных  Добавлено: 12 апр 2025, 12:14 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Не редко полуживые хабы попадаются и даже работают, но быстро батарейку rtc высаживают.
на данной плате нет батарейки, от аккума RTC у вас нет понимания где кварц посмотреть на мульте? я что то никак не пойму на какой ноге он должен быть
nserg02
Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных  Добавлено: 12 апр 2025, 13:25 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Часовой кварц ни как с мультом не связан. Он от хаба. И питание RTC для него как раз и нужно. А смотреть на кварце, осциллографом
ну как я понимаю для работы мульта нужен сигнал генератора кварца не обязательно это кварц RTC, и это одно из условий запуска мульта, вот синусоиду на мульте я не могу найти, вот допустим мульты из других схем, в их обвязке есть кварц, а здесь я не вижу его или я ошибаюсь,? опыта мало и да смотрю осцилографом щуп х10
