Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 12:21
добрый день, я не ремонтник, но сломался мой домашний ноутбук,
и немного понимая в электричестве, я решил что может смогу починить его.
Сильно прошу не пинать, хочу научится с нуля в данной теме, поэтому некоторые мои вопросы могут вас смешить.
Итак, данный ноут не включается линии USB data не в коротком, ЛБП показывает потребление 0,01 А, при этом есть дежурные 5 в и 3,3 в.
кнопка включения садит 3,3 В на землю и на PWR_SW (110 нога мультиконтроллера) при нажатии на кнопку 0 в.
при этом на ноге 56 (PM_PWRBTN#) сигнал постоянно присутствует и не снижается при нажатии кнопки
сигнал EC_RST# (14 нога) так же висит в высоком уровне, по крайней мере изменений его я не вижу его на осцилографе
питание на мультиконтроллер приходит,
пробовал подать землю на 56 ногу, ток на ЛБП увеличился на момент замыкания до 0,02А, при размыкании вернулся к 0,01 А
вот на этом я застрял, читал что нужен сигнал генератора кварца для запуска, но кварц не могу обнаружить, прощупал все ноги мульта, синусоиды нет не на одной (щуп х10).
смотрел подобную плату х756UV- но там другой мульт, да и кварц сразу видно.
если не трудно подскажите какая нога генератор кварца и как он сам на схеме подписан?
ruzalit
да этот кварц я видел, только он с мультиконтроллером не связан, я по крайней мере не вижу на какой ноге мульта измерить генерацию,
вот сделал замеры на мульте
pin3 LCD_BACKOFF# 0.V
pin11 +3VS есть 0.V
pin 26,50,92,114,121 +3VA_EC 3.42V
pin74 3.42V
pin112 +3VA 3.42V
pin127 +3VPLL 3.42V
pin14 EC_RST# 3.42V
pin21 ME_AC_PRESENT 3.42V
pin35 PM_SUSB# 0.00V
pin57 PM_SUSC# 0.00V
pin70 3VA_DSW_PWRGD 3.42V
pin96 PM_RSMRST# 0V
pin109 3.42V
pin71 2.24V
в цепи +3VA_RTC сопротивление 7 кОм
ну и в общем куда копать, какие сигналы проверить. может что то прочитать нужно, я пролистал поиском не нашел подобного по данной плате. Всем спасибо за помощь
и если есть документация у кого большая просьба отправить мне
Последний раз редактировалось nserg02 11 апр 2025, 14:43, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uv_mb rev. 3.1) не поднимаются напряжения все кроме дежурных
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 12:56
На LID_SW# 109 вывод мультиконтроллера есть 3в ? AC_IN_OC# 108 вывод 0в есть? Кварц rtc X2402 , в цепи +3VA_RTC какое сопротивление?
Последний раз редактировалось ruzalit 11 апр 2025, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 13:00
nserg02 писал(а):
ЛБП показывает потребление 0,1 А,
может 0,01а
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
в личке борда и схема, там есть поверсинквес, пройтись
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
3VA_DSW_PWRGD ?
+12VSUS ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 17:52
ruzalit
pin11 +3VS есть 0.V
pin74 3.42V
pin112 +3VA 3.42V
pin127 +3VPLL 3.42V
pin14 EC_RST# 3.42V
pin96 PM_RSMRST# 0V
pin109 3.42V
pin71 2.24V
по диаграмме включения вижу что
pin96 PM_RSMRST# 0V - не поднялся
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 18:02
Эли это так, то хабу каюк
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 19:00
какое должно быть?
килоомы мало или много?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 19:59
Значительно больше 7кОм должно быть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 10:34
перемерию в понедельник, может некорректно измерил,
но шансов мало
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 11:42
Не редко полуживые хабы попадаются и даже работают, но быстро батарейку rtc высаживают.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 12:14
на данной плате нет батарейки, от аккума RTC
у вас нет понимания где кварц посмотреть на мульте? я что то никак не пойму на какой ноге он должен быть
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 12:37
Часовой кварц ни как с мультом не связан. Он от хаба. И питание RTC для него как раз и нужно.
А смотреть на кварце, осциллографом
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 13:25
ну как я понимаю для работы мульта нужен сигнал генератора кварца не обязательно это кварц RTC,
и это одно из условий запуска мульта, вот синусоиду на мульте я не могу найти,
вот допустим мульты из других схем, в их обвязке есть кварц, а здесь я не вижу его
или я ошибаюсь,? опыта мало
и да смотрю осцилографом щуп х10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (N56DP) Не подымаются напряжения, кроме дежурных 3в и 5в
leben-spiel
30 окт 2017, 10:50
leben-spiel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
victrium
26
5968
14 авг 2019, 09:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб
green7828
4570
01 июн 2022, 14:38
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556U (x556uv mb rev 3.1) нет изображения
mochalov28
2339
16 окт 2019, 23:39
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
