Текущее время: 15 ноя 2026, 00:03
| Автор |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ  Добавлено: 16 апр 2025, 18:52 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Приветствую всех! Плата не включается без АКБ и не заряжает её. Если подключить АКБ, то плата автостартует, потребление около 2А, потом потребление падает в ноль и ноут работает от АКБ. Шил Bios (шумели вентиляторы на всю), шил мульт, заменил чарджер ISL9241H, проверил прошивку PD (совпадает с этой). Что ещё проверить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ |
MoneyBot
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ  Добавлено: 18 апр 2025, 11:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 22:32 Наличности на руках: 10.53
Сообщения: 279 Откуда: Ukraine
Ciber SLasH писал(а): проверил прошивку PD это не пршивка PD, а скорее всего InetlThunderbolt Прошивка в маленькой 24c256 возле самой TPS994 Есть возможность ее считать и выложить?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ  Добавлено: 19 апр 2025, 14:13 |
| Начинающий |
Возможно проблема в прошивке. Сам борюсь с похожей платой (UX5400EG). Стояла TPS65994 AC, но как утверждает сама TI - это не серийная модель, в серию пошла именно TPS65994AD в ней исправлены некоторые ошибки. Пробовал установить ее TPS65994 AD но подозреваю, что нужна прошивка от ADЕсли есть возможность скачать отсюда и выложить файли https://www.skbworld.co/viewtopic.php?t=7963UX5401EA_PD_FW_994AD.zip UX5401EA_PD_FW_994AC.zip Буду очень благодарен и думаю не я один, похоже это типовая их проблема
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ  Добавлено: 22 апр 2025, 10:49 |
| Начинающий |
Away писал(а): Да кстати оба эти ноутбука не работают без АКБ Встречал здесь где-то тему, что при исправных type-c контролере и транзисторных сборках, должен работать от БЖ но только оригинал. Но возможно модель чуть старше и для этой модели это не актуально. В них очень важно робочая прошивка PD из-за этого могут быть разные глюки с зарядом и переключением на 20В. Сам в одном Samsung с другой прошивкой не было заряда акб, хоть напряжанеи по плате росходилось и ноутбук включался, не понимаю как это могло влиять на зарядку акб, так для этого есть чарджер и для него есть все напряжение и ноут то включается и работает. После прошивки пошел заряд акб В догонку про работу от БЖ, он должен работать, а если акум в ноль разряжен или заблокирован, то чтоон не будет работать? (вопрос реторический)
horiz64
Заголовок сообщения: Re: UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ  Добавлено: 03 май 2025, 16:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 19:39 Наличности на руках: 112.07
Сообщения: 72 Откуда: россия
Away писал(а): Да кстати оба эти ноутбука не работают без АКБ. Включение, потребление 2А 5 сек и выключается. Может это для них норма? То же какой-то UXххх попадался, акк дохлый, но если его отстегнуть не включается. Запомнил потому,что клиенты просили снять акб вообще(что бы не вздулся и не попортил ноут).Но не вышло и пришлось китайскую копию ставить
