Текущее время: 16 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 18:52
Приветствую всех!
Плата не включается без АКБ и не заряжает её. Если подключить АКБ, то плата автостартует, потребление около 2А, потом потребление падает в ноль и ноут работает от АКБ.
Шил Bios (шумели вентиляторы на всю), шил мульт, заменил чарджер ISL9241H, проверил прошивку PD (совпадает с этой).
Что ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: UX5401EA (UX5401EA, r2.2) не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 11:30
type-c онли? ткнуть тестер в разъем)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 11:37
Пока остановился на замене TypeC-контроллера. Заменил родной TPS65994AD на TPS65993AD - 20V пропало с платы.
Заказали TPS65994AD. Жду, когда приедет с Ali.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 11:45
это не пршивка PD, а скорее всего InetlThunderbolt
Прошивка в маленькой 24c256 возле самой TPS994
Есть возможность ее считать и выложить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 15:02
Дамп EEPROM-ки (находится ниже TPS65994AD).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 14:13
Возможно проблема в прошивке. Сам борюсь с похожей платой (UX5400EG). Стояла TPS65994AC, но как утверждает сама TI - это не серийная модель, в серию пошла именно TPS65994AD в ней исправлены некоторые ошибки. Пробовал установить ее TPS65994AD но подозреваю, что нужна прошивка от AD
Если есть возможность скачать отсюда и выложить файли
https://www.skbworld.co/viewtopic.php?t=7963
UX5401EA_PD_FW_994AD.zip
UX5401EA_PD_FW_994AC.zip
Буду очень благодарен и думаю не я один, похоже это типовая их проблема
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 03:08
Сейчас в ремонте такой же ноутбук. Но проблема чуть другая. Заряжается, но если включить то появляется заставка ASUS далее 20в отваливаются и далее 5в.
TPS65994AD и обе транзисторные сборки менял не помогло.
Дампы сделать могу.
Так же есть модель UX5400EA платформу не знаю еще не снимал плату. Внешне точно такая же плата.
Да кстати оба эти ноутбука не работают без АКБ. Включение, потребление 2А 5 сек и выключается. Может это для них норма?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 10:49
Встречал здесь где-то тему, что при исправных type-c контролере и транзисторных сборках, должен работать от БЖ но только оригинал. Но возможно модель чуть старше и для этой модели это не актуально. В них очень важно робочая прошивка PD из-за этого могут быть разные глюки с зарядом и переключением на 20В. Сам в одном Samsung с другой прошивкой не было заряда акб, хоть напряжанеи по плате росходилось и ноутбук включался, не понимаю как это могло влиять на зарядку акб, так для этого есть чарджер и для него есть все напряжение и ноут то включается и работает. После прошивки пошел заряд акб
В догонку про работу от БЖ, он должен работать, а если акум в ноль разряжен или заблокирован, то чтоон не будет работать? (вопрос реторический)
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 21:44
на 2 экземплярах ( в разное время) со стандартом на tps65994+2*CSD87501 :
-действительно , без АКБ не желает стартовать .
-похоже , это специфика этих девайсов
-на одном был косяк с пропажей 20Впри заряде АКБ , но решилось использованием второго type_C .
проблему вижу в подгаре текстолита под ключем того канала ,где проблемы .
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 16:43
То же какой-то UXххх попадался, акк дохлый, но если его отстегнуть не включается. Запомнил потому,что клиенты просили снять акб вообще(что бы не вздулся и не попортил ноут).Но не вышло и пришлось китайскую копию ставить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Zenbook 14 Flip OLED UP5401EA-KN034T [90nb0v41-m00670] (UX5401EA R2.2) Не переключается в PD 20V
spectra
20 июл 2024, 11:21
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2) неправильно заряжает аккумулятор
vsepo4inim
06 дек 2024, 16:22
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2)
в форуме Поиск BIOS
LitvinGB
30 ноя 2023, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zenbook (UX5401EA) Не стартует
zhig
13 авг 2025, 22:16
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
6496
14 янв 2017, 09:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
