Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
| Автор |
burda11b
Заголовок сообщения: Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QE R1.4) не работает от акб  Добавлено: 17 апр 2025, 11:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: солигорск
Данный ноутбук был восстановлен после того, как человек сам решил отключить акб, что бы почистить его, в итоге железная скоба отлетела в район чарджера, в коротком оказалось пару микросхем и убитая видеопамять. все восстановили. Ноутбук включается и работает от зарядного. (от акб не хочет) , в винде показывает 100% заряжено, в аиде тоже самое. Замеры следующие: 1) к ноуту подключена акб+зарядное, ноут в состоянии включено на акб 852mv на + 2)к ноуту подключена акб+зарядное, ноут в состоянии выключен на акб 230mv на + 3)ноут с отключенной акб, подключено только зарядное, на + показывает 8.4v Вопрос, как проверить что аккумулятор жив или ему досталось и он заблокировался?(где то давно читал что на этих аккумуляторах что бы замерять напряжение отдельно от ноутбука, нужно замкнуть какой то контакт на минус, какой именно подскажите?) . Второй вопрос, 8.4v достаточное напряжение без акб на платеБ куда подключается акб , или должно быть больше? ключи все целые не пробитые, проверял. стоит ли менять с ходу сам чарджер, или на что стоит обратить еще внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QE R1.4) не работает от акб |
MoneyBot
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QE R1.4) не работает от акб  Добавлено: 18 апр 2025, 23:14 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
burda11b писал(а): на что стоит обратить еще внимание? Падение напряжения на линиях I2C от батарейки померяй
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QE R1.4) не работает от акб  Добавлено: 30 апр 2025, 16:34 |
| Интересующийся |
Panovich писал(а): Падение напряжения на линиях I2C от батарейки померяй там все в норме. заказал новую акб. Ситуация следующая, при включении только от акб- загорается клавиатура, но инита не происходит висит в таком состоянии, прошивка биоса не помогла, напряжения все присутствуют. Если выключить принудительно, подключить зарядное устройство, то ноут нормально включается и проходит инициализацию. Акб новая, заряжается, заряд так же держит без проблем. При вкл только от акб, где то происходит затык, пост карты к сожалению нет
