Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QE R1.4) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 11:55
Данный ноутбук был восстановлен после того, как человек сам решил отключить акб, что бы почистить его, в итоге железная скоба отлетела в район чарджера, в коротком оказалось пару микросхем и убитая видеопамять. все восстановили. Ноутбук включается и работает от зарядного. (от акб не хочет) , в винде показывает 100% заряжено, в аиде тоже самое. Замеры следующие:
1) к ноуту подключена акб+зарядное, ноут в состоянии включено на акб 852mv на +
2)к ноуту подключена акб+зарядное, ноут в состоянии выключен на акб 230mv на +
3)ноут с отключенной акб, подключено только зарядное, на + показывает 8.4v
Вопрос, как проверить что аккумулятор жив или ему досталось и он заблокировался?(где то давно читал что на этих аккумуляторах что бы замерять напряжение отдельно от ноутбука, нужно замкнуть какой то контакт на минус, какой именно подскажите?) .
Второй вопрос, 8.4v достаточное напряжение без акб на платеБ куда подключается акб , или должно быть больше?
ключи все целые не пробитые, проверял.
стоит ли менять с ходу сам чарджер, или на что стоит обратить еще внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QE R1.4) не работает от акб
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 23:14
Падение напряжения на линиях I2C от батарейки померяй
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 16:34
там все в норме. заказал новую акб. Ситуация следующая, при включении только от акб- загорается клавиатура, но инита не происходит висит в таком состоянии, прошивка биоса не помогла, напряжения все присутствуют. Если выключить принудительно, подключить зарядное устройство, то ноут нормально включается и проходит инициализацию. Акб новая, заряжается, заряд так же держит без проблем. При вкл только от акб, где то происходит затык, пост карты к сожалению нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QE R1.4) не работает от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 16:44
изначально была пробита микросхема по type-c, ее снял, и другие элементы которые были пробиты так же снял и заменил. Но вот именно та что питает type-c не установил, так вот без нее и не после замены акб, ноут старотавал от акб но не инициализировался, установив микросхему, все стало как надо. Инит проходит, от акб работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE (GA401QE R1.4) Какое сопротивление по +FBVDDQ ?отключение дискретки
burda11b
22 мар 2025, 13:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QE ) Сопротивление процессора
madiyarmw
08 сен 2023, 16:57
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Zephyrus G14 (GA401QE ) Отключение набортной памяти.
kostukas1985
10 июл 2024, 22:04
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QH (GA401QE Rev:1.2) зависает без нагрузки
yatsik
16
2286
10 сен 2025, 11:01
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401Q (ga401qe r1.3) После замены процессора пропадает изображение
dimasan11
1515
11 фев 2025, 19:42
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
