Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 15 май 2025, 09:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Сразу прошу не ругаться за много слов. Клиент залил аппарат по его словам - водой, после чего сам разобрал и просушил, далее пользовался им несколько дней, во время работы бук отключился и перестал подавать какие либо признаки жизни. Потом были попытки самостоятельно привести бук в рабочее состояние, в результате чего были порван шлейф светодиодных индикаторов, выломан его же разъём на мат плате, загнут один из плюсовых контактов в разъёме акб на корпус разъёма, ну и так по мелочи по всей плате в виде царапанных и сколотых эллементов, а также мульт и шим дежурки в окислах. По итогу все повреждённые компоненнты заменил, плату отмыл от окислов, мульт поднимал и под ним всё отмыл. Так же оказался пробит PQ37 (не знаю следствие залития или результат шаловливых ручек), итог - видеопамять и контрооллер в GPU трупы. Со снятым PQ37 плата нормально запустилась (естественно без дискретки) прошла тесты и выяснилась одна неприятная проблема- бук ни в какую не хочет заряжать батарею, выявил пробитый p-канальный ключ PQ82 по исток- затвор (AON6435 временно заменил на AO4407A) , бук начал работать от батареи и вроде даже заряжаться, но не стандартным способом. Оказалось, что при подключении зарядного устройства батфет PQ23 не закрывается ( на затворе напряжение просто поднимается с 21в до 25) генерации на на ключах заряда и дросселе соответственно нет и на батарею прсто приходят 19 вольт из линии B+. Замена чарджера ни к чему не привела. Обмен с батареей есть, в системе определяется, индикация заряда есть, Все необходимые сигналы на чарджере присутствуют. Дальше я в ступоре, не пойму, что ему нужно для нормального процесса заряда. Если кто сталкивался с подобным, подскажите в какую сторону смотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой. |
MoneyBot
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 16 май 2025, 09:59 |
Черномор писал(а): Мелкий переключатель SW2 отрабатывает? Он установлен, но не задействован, вместо PC402 установлен нулевой резистор.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 16 май 2025, 10:00 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Aleksey_56 писал(а): на батарею прсто приходят 19 вольт из линии B+. Так а acinACDET на чарджер приходит, он входные ключи открывает получается? PQ26 завтвор до чарджера звонится? было недавно на залитике подобное, прогнило переходное от чарджера к затвору, и как только ключи входные открывались, сразу 20в летело в акум
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 16 май 2025, 10:27 |
samsonov54 писал(а): Так а acinACDET на чарджер приходит, он входные ключи открывает получается? С этим полный порядок, на чарджере все сигналы в норме как с зу, так и отдельно от батареи, до затворов также всё звонится, проблема в том, что при подключенной батареи, на затворе батфета нормальное для его открытия напряжение как и на донорской плате 21,3в и питание от батареи осуществляется, но как только подключаешь зу напряжение на затворе батфета вместо того, что бы опустится до уровня заряда самой батареи около 15в чарджер зачем то поднимает его до 25в, соответственно транзистор открыт ( на доноре с этим акумом идёт правильное управление этим транзистором от батареи открыт, при подключении зу - закрыт), причём без акума транзистор закрыт как и положено. Уже всю голову сломал с этим буком. Интересно мульт может давать такие приколы?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 16 май 2025, 12:51 |
samsonov54 писал(а): SRN\SRP до чарджера доходят одинаково? Да
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 16 май 2025, 13:31 |
Aleksey_56 Ну если проблему интерпретировать иначе, то чарджер не прекращает накачку затвора батфета, значит он не видит внешнее питание, и думает что питание идет от АКБ, раз уж замена чарджера не помогла. Условие для перехода на внешнее питание - высокий ACOK, чарджер обязан прекратить накачку батфета и закрыть его тем самым. Именно ли чарджер открывает входные ключи? 25В на их затворах есть? Не просто так же сквозной ток идет в АКБ.. Все таки не помешало бы все замеры выложить на чарджере, от ЗУ и от АКБ, может что натолкнет на мысль аудиторию..
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 16 май 2025, 13:48 |
--------------- батарея----зу-----батарея+зу 1 ACN-----------15.5------19.7------19.7 2 ACP-----------15.5------19.7-----19.7 3 CMSRC--------- 0---------19.7-----19.7 4 ACDRV----------0----------25-------25 5 ACOK------------0----------3.2------3.2 6 ACDET-----------0----------2.6------2.6 7 IADP-------------0-----------0--------0 8 IDCHG-----------0-----------0--------0 9 PMON------------0-----------0--------0 10 PROCHOT#----0------------0--------0 11 MBDATA-------3.2----------3.2------3.2 12 MBCLK---------3.2----------3.2-----3.2 13 CMPIN----------0------------0--------0 14 CMPOUT-------0.2----------0.5------0.5 15 BATPRES#----- 0------------0--------0 16 TB_STAT#------3.2---------3.2-----3.2 17 BATSRC--------15.5--------4-8-----19,6 18 BATDRV--------21----------4-8------25 19 SRN------------15.5--------4-8-----19.7 20 SRP------------15.5---------4-8-----19.7 21 ILIM------------0.5----------0.5-----0.5 22 GND 23 LODRV----------0------------0--------0 24 REGN-----------6------------6---------6 25 BTST-----------15.2--------6-13------15.3 26 HIDRV---------15.5--------4-8--------15.6 27 PHASE---------15.5--------4-8--------19.7 28 VCC -----------15 ----------19.2------19.2 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Единственное, что только сейчас заметил при замерах это плавающее напряжение при работе от зу на 17,18,19,20,25,26,27 выводах
Последний раз редактировалось Aleksey_56 16 май 2025, 14:56, всего редактировалось 2 раз(а).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 16 май 2025, 14:10 |
Aleksey_56 писал(а): 17 BATSRC--------15.5--------4-8-----5.5 В варианте зу+акб должно же быть тоже самое что на батарее и SRN\SRP \ VBAT, т.е. на шунте и тд, ибо берется с одного из выводов шунта PR214 ,чет не вяжется, где-то обрыв все таки есть PR206 исправен? Может временно PQ82 заменить перемычкой, чтобы не влиял Или опечатка и там 19.7?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 17 май 2025, 08:38 |
samsonov54 писал(а): Попробуй скинуть верхний ключ зарядки Ни чего не изменилось. Очень напрягают плавающие напряжения на выводах отвечающих за зарядку акб и на затворе батфета в режиме только от зу (на доноре такого не происходит), как будто чарджер пытается работать с отсутствующей батареей.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой. |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 17 май 2025, 08:45 |
Aleksey_56 Снятие верхнего транзистора - попытка исключить утечку через него. Раз был загнут плюсовой пин на землю в разъеме акб + пробит PQ82 - возможно пока все работало, чарджер впихнул в линию с КЗ что смог, вот и пробило транзистор, как вариант, мог верхний ключ пострадать. Исключи все внешнее, через что может утекать 4-8в в batsrc и тд (батфет, верхний ключ, диод по VCC), замерь снова - будут ли 4-8в эти фантомные, попробуй чарджер может ещё один поставить.. С донора снимал или новый?
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 17 май 2025, 09:55 |
Aleksey_56 писал(а): BATPRES# постоянно подтянут к к земле через PR229 10K, в то время как цепочка до мульта Чтобы в трее при отсутствующей батарее рисовало ее наличие и 255% уровень заряда  вместо крестика ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- А донорская плата точно такая же? Мульт попробовать перекинуть можт, хотя я не верю в это
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  Добавлено: 17 май 2025, 10:55 |
Aleksey_56 Мне редко заходят аппараты с траблами по зарядке, обычно либо входные ключи пробиты, либо чарджер совсем труп, поэтому версии с мультом не беру в расчет. Ключи кстати проверял на пробой сток-исток? Попадался аппарат давно, от АКБ работал корректно, от ЗУ тоже, на затворах входных правда не помню что было.. Но при подключении ЗУ (акб на месте, подключен), источник питания уходил в перегруз по току, шёл сквозной ток на vbat по какой-то причине. Причина - пробитый один из входных, именно сток-исток и ток шёл через паразитный диод внутри второго ключа сразу на vbat через открытый батфет. Всех замеров не помню, давно было.. Чарджер 100% при этом получал acdet, оно же тупо делителем идет со входа ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Больше чет идей 0, только если сравнивать все замеры с другой исправной платой, всю периферию чарджера позамерять, на падения напряжений например..
