Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 09:23
Сразу прошу не ругаться за много слов. Клиент залил аппарат по его словам - водой, после чего сам разобрал и просушил, далее пользовался им несколько дней, во время работы бук отключился и перестал подавать какие либо признаки жизни. Потом были попытки самостоятельно привести бук в рабочее состояние, в результате чего были порван шлейф светодиодных индикаторов, выломан его же разъём на мат плате, загнут один из плюсовых контактов в разъёме акб на корпус разъёма, ну и так по мелочи по всей плате в виде царапанных и сколотых эллементов, а также мульт и шим дежурки в окислах. По итогу все повреждённые компоненнты заменил, плату отмыл от окислов, мульт поднимал и под ним всё отмыл. Так же оказался пробит PQ37 (не знаю следствие залития или результат шаловливых ручек), итог - видеопамять и контрооллер в GPU трупы. Со снятым PQ37 плата нормально запустилась (естественно без дискретки) прошла тесты и выяснилась одна неприятная проблема- бук ни в какую не хочет заряжать батарею, выявил пробитый p-канальный ключ PQ82 по исток- затвор (AON6435 временно заменил на AO4407A) , бук начал работать от батареи и вроде даже заряжаться, но не стандартным способом. Оказалось, что при подключении зарядного устройства батфет PQ23 не закрывается ( на затворе напряжение просто поднимается с 21в до 25) генерации на на ключах заряда и дросселе соответственно нет и на батарею прсто приходят 19 вольт из линии B+. Замена чарджера ни к чему не привела. Обмен с батареей есть, в системе определяется, индикация заряда есть, Все необходимые сигналы на чарджере присутствуют. Дальше я в ступоре, не пойму, что ему нужно для нормального процесса заряда. Если кто сталкивался с подобным, подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 01:21
Не кто пинать вас не станет, в асусах в особенности модели fx503, fx504, fx505. Есть неприятная особенность при авариях (коротких замыканиях на линии B+ она же +19) акб лочится обычно показывает что заряжен до 62% или любой другой процент, но по факту не заряжается. Таблетки из этого состояния нет только замена (хотя была какая то приблуда, но стоит дорого). Так что подкиньте новый акб и вероятнее всего все начнет работать
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 07:42
дело 100% не в акуме, забыл написать - подкидывал этот акум на мамку с дохлым процом и там он нормально заряжается батфет закрывается и появляется генерация на ключах заряда, да и на этот бук подкидывал другой полудохлый акум который на донорской матери ведёт себя адекватно не считая износ 68%.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 09:00
Мелкий переключатель SW2 отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 09:59
Он установлен, но не задействован, вместо PC402 установлен нулевой резистор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 10:00
Так а acinACDET на чарджер приходит, он входные ключи открывает получается?
PQ26 завтвор до чарджера звонится? было недавно на залитике подобное, прогнило переходное от чарджера к затвору, и как только ключи входные открывались, сразу 20в летело в акум
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 10:27
С этим полный порядок, на чарджере все сигналы в норме как с зу, так и отдельно от батареи, до затворов также всё звонится, проблема в том, что при подключенной батареи, на затворе батфета нормальное для его открытия напряжение как и на донорской плате 21,3в и питание от батареи осуществляется, но как только подключаешь зу напряжение на затворе батфета вместо того, что бы опустится до уровня заряда самой батареи около 15в чарджер зачем то поднимает его до 25в, соответственно транзистор открыт ( на доноре с этим акумом идёт правильное управление этим транзистором от батареи открыт, при подключении зу - закрыт), причём без акума транзистор закрыт как и положено.
Уже всю голову сломал с этим буком.
Интересно мульт может давать такие приколы?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 10:43
SRN\SRP до чарджера доходят одинаково?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 12:51
Да
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 13:31
Aleksey_56
Ну если проблему интерпретировать иначе, то чарджер не прекращает накачку затвора батфета, значит он не видит внешнее питание, и думает что питание идет от АКБ, раз уж замена чарджера не помогла. Условие для перехода на внешнее питание - высокий ACOK, чарджер обязан прекратить накачку батфета и закрыть его тем самым.
Именно ли чарджер открывает входные ключи? 25В на их затворах есть? Не просто так же сквозной ток идет в АКБ..
Все таки не помешало бы все замеры выложить на чарджере, от ЗУ и от АКБ, может что натолкнет на мысль аудиторию..
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 13:48
--------------- батарея----зу-----батарея+зу
1 ACN-----------15.5------19.7------19.7
2 ACP-----------15.5------19.7-----19.7
3 CMSRC--------- 0---------19.7-----19.7
4 ACDRV----------0----------25-------25
5 ACOK------------0----------3.2------3.2
6 ACDET-----------0----------2.6------2.6
7 IADP-------------0-----------0--------0
8 IDCHG-----------0-----------0--------0
9 PMON------------0-----------0--------0
10 PROCHOT#----0------------0--------0
11 MBDATA-------3.2----------3.2------3.2
12 MBCLK---------3.2----------3.2-----3.2
13 CMPIN----------0------------0--------0
14 CMPOUT-------0.2----------0.5------0.5
15 BATPRES#----- 0------------0--------0
16 TB_STAT#------3.2---------3.2-----3.2
17 BATSRC--------15.5--------4-8-----19,6
18 BATDRV--------21----------4-8------25
19 SRN------------15.5--------4-8-----19.7
20 SRP------------15.5---------4-8-----19.7
21 ILIM------------0.5----------0.5-----0.5
22 GND
23 LODRV----------0------------0--------0
24 REGN-----------6------------6---------6
25 BTST-----------15.2--------6-13------15.3
26 HIDRV---------15.5--------4-8--------15.6
27 PHASE---------15.5--------4-8--------19.7
28 VCC -----------15 ----------19.2------19.2
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Единственное, что только сейчас заметил при замерах это плавающее напряжение при работе от зу на 17,18,19,20,25,26,27 выводах
Последний раз редактировалось Aleksey_56 16 май 2025, 14:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 14:10
17 BATSRC--------15.5--------4-8-----5.5
В варианте зу+акб должно же быть тоже самое что на батарее и SRN\SRP \ VBAT, т.е. на шунте и тд, ибо берется с одного из выводов шунта PR214 ,чет не вяжется, где-то обрыв все таки есть
PR206 исправен? Может временно PQ82 заменить перемычкой, чтобы не влиял
Или опечатка и там 19.7?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 14:52
сорян, там действительно 19,6, просто опечатался
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 15:04
Aleksey_56
Попробуй скинуть верхний ключ зарядки, что hidrv управляется. Я уже не на работе, бордв нет перед глазами
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 15:10
Спасибо, завтра попробую, заодно посмотрю как ведут себя напряжения на донорской плате на тех ногах на которых напряжение плавает при подключенном только зу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 08:38
Ни чего не изменилось. Очень напрягают плавающие напряжения на выводах отвечающих за зарядку акб и на затворе батфета в режиме только от зу (на доноре такого не происходит), как будто чарджер пытается работать с отсутствующей батареей.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 08:45
Aleksey_56
Снятие верхнего транзистора - попытка исключить утечку через него.
Раз был загнут плюсовой пин на землю в разъеме акб + пробит PQ82 - возможно пока все работало, чарджер впихнул в линию с КЗ что смог, вот и пробило транзистор, как вариант, мог верхний ключ пострадать.
Исключи все внешнее, через что может утекать 4-8в в batsrc и тд (батфет, верхний ключ, диод по VCC), замерь снова - будут ли 4-8в эти фантомные, попробуй чарджер может ещё один поставить.. С донора снимал или новый?
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 09:21
ставил и новый, и снятый с донора. Поведение как и с родным. Снял всю цепь заряда включая батфет и всё равно паразитные импульсы. Оба диода PD1 и PD2 менял на всякий случай. Не пойму зачем BATPRES# постоянно подтянут к к земле через PR229 10K, в то время как цепочка до мульта и переключалки на pq88 не установлена. Т.е. по сути логика чарджера постоянно видит по этому выводу подключённую батарею. Посмотрел даже видео на канале Димы JustNote по принципу работы данного чарджера, но сути проблемы так и не уловил.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 09:55
Чтобы в трее при отсутствующей батарее рисовало ее наличие и 255% уровень заряда :hi_hi_hi: вместо крестика
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
А донорская плата точно такая же? Мульт попробовать перекинуть можт, хотя я не верю в это
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 10:46
Ну она как бы не совсем донорская, скорее пока совсем не донорская, ждёт решения клиента по замене проца. Если откажется тогда выкуплю. На счёт мульта была такая идея, поэтому и спрашивал может такое из за него быть или нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 10:55
Aleksey_56
Мне редко заходят аппараты с траблами по зарядке, обычно либо входные ключи пробиты, либо чарджер совсем труп, поэтому версии с мультом не беру в расчет.
Ключи кстати проверял на пробой сток-исток? Попадался аппарат давно, от АКБ работал корректно, от ЗУ тоже, на затворах входных правда не помню что было.. Но при подключении ЗУ (акб на месте, подключен), источник питания уходил в перегруз по току, шёл сквозной ток на vbat по какой-то причине. Причина - пробитый один из входных, именно сток-исток и ток шёл через паразитный диод внутри второго ключа сразу на vbat через открытый батфет. Всех замеров не помню, давно было.. Чарджер 100% при этом получал acdet, оно же тупо делителем идет со входа
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Больше чет идей 0, только если сравнивать все замеры с другой исправной платой, всю периферию чарджера позамерять, на падения напряжений например..
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 12:14
Входные сразу проверял и менял на всякий. На второй плате практически то же самое +/-, за исключением выводов на которых наблюдается непонятное шевеление без акб, ну и на управлении батфета соответственно. Просто первый раз такая непонятная ситуация, вроде всё в порядке, но не работает. И клиент говорил, что акб нормально заряжался и работал от него, да я и не сомневался у батареи износ 18%, иногда у новых через месяц работы больше.
 Заголовок сообщения: Re: FX503VD-E4236T (Quanta DABKLMB28A0 Rev A) Проблемы с зарядкой.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 16:22
Нашёл проблему, и была она впринципи навиду. Проблема оказалась в бутстрапном конденсаторе, который превратился в почти мегоомный резистор. Поленился его снять сразу и проверить когда прозванивал всю обвязку, а просто на месте ткнулся мультиметром (не звенит да и ладно) и потерял кучу времени. После замены зарядка работает штатно, родной чарджер вернул на родину. Спасибо всем кто помогал в поиске проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503VD (DABKLMB28A0 Rev:A) Water damaged. Pictures need.
CesurISLER
04 май 2019, 11:44
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX503VD (DABKLMB28A0 Rev:A) Прошу помощи в опознании элемента
buh_ne
14 окт 2019, 15:13
buh_ne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx503vd (DABKLMB28A0 REV A) подскажите микросхему звука
Vishnya
16 окт 2019, 09:27
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX503VD (Dabklmb28a0 rev.A) Долгая инциализация, gtx 1050 с ошибкой 43
PavelAmper
13
3779
07 апр 2021, 14:00
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микруху. Плата DABKLMB28A0 от ASUS FX503VD
Usto
04 окт 2019, 17:25
Usto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara, Yandex [BOT] и гости: 181
