Текущее время: 14 ноя 2026, 01:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:10
Добрый день, Asus N750J, нет реакции на кнопку включения, на кнопке 3в есть, сама кнопка отрабатывает, дежурки все есть, и лдо и силовые, мульт запитан, но нет питания на флешке BIOS, в связи с чем вопрос: так и должно быть на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 16:32
По борде после открытия коммутатора PQ9111 по сигналу высокого уровня P_+3VSUS_ON2_10 появится +3VSUS и через JP2602, R2815, D2801, получит питание +3VM_SPI флеха U2801. Сигнал AC_IN_OC# должен быть низкого уровня, LID_SW# высокого уровня.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 21:34
Благодарю, картина немного прояснилась
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 09:38
Просьба еще, может ли кто скинуть в лс boardwiew, закончились баллы чтобы скачать. Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 12:52
Теперь хватит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 13:23
ruzalit, благодарю, boardwiew нашел. Ситуация такая:
AC_IN_OC# 0v (ok)
LID_SW# 3v (ok)
EC_RST# 0v (не ok, если правильно понимаю)
P_+3VSUS_ON2 - отсуствует, +3VSUS_ON тоже, соответственно нет и +3VSUS. Низковатое сопротивление со стороны +3VSUS_ORG - около 100 Ом. Или это норма?
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
Там +3VSUS_ORG через несколько нулевиков идет на хаб, выходит кирдык ему?
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
Снял нулевики, нет, 100 Ом не со стороны хаба.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 13:58
+3VSUS_ORG растет с +3VSUS, там пару элиментов проверить, 100ом маловато
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 14:13
Я распаивал перемычку JP2602, со стороны +3VSUS нормально, килоомы.
---------- Добавлено спустя 15 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 19:44
Сделал вывод что 100 Ом это норма, так как в этой линии стоят три низкоомных делителя по 300 Ом (R2012-R2017). Может кому пригодится.
Вопрос остается открытым: почему нет 3VSUS_ON ?
Мульт я уже менял, правда с донора, и 100% уверенности нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 20:07
vetzit писал(а):
Мульт я уже менял
с какой целью, если не секрет? Если
vetzit писал(а):
EC_RST# 0v
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 20:37
Прошу прощения, с EC_RESET натупил, там высокий уровень, 3в присуствуют.
Нашел повер сиквенс, следующим сигналом идет PCH_SLPSUS#, а вот он в нуле. Таки все таки хаб выходит ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 08:39
+VCC_RTC какое сопротивление и напряжение в этой цепи?
На X1_RTC генерация есть?
Осциллографом смотрите, сразу после подачи питания нет ли кратковременного изменения уровня PCH_SLPSUS#, 3VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 11:15
+VCC_RTC сопротивление мегаомы, напряжение 3в присуствует.
У меня осциллограф аналоговый, но тестером получилось отловить поднятие 3VSUS_ON до 3в на полсекунды, PCH_SLPSUS# отловить не получилось, либо не поднимается, либо очень короткий промежуток.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 11:22
За эти пол секунды флешка получит питание и должна успеть из нее считаться прошивка, осциллографом понаблюдайте чтение на ней, может биос не рабочий.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 11:54
Да, на флешке тоже появляется питание на полсекунды.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 12:58
А чтение на флехе есть? Прошить надо правильным дампом.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 13:23
BIOS прошил, появилось стабильное 3VSUS и питание флешки.
PCH_SLPSUS# все так же в нуле.
PM_RSMRST# - есть 3в
PWR_SW# на мульте отрабатывает
PM_PWRBTN# - не отрабатывает, висит 3в и не реагирует на кнопку.
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
Так, заметил что слегка греется сетевая, +3VSUS_LAN видимо появились
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Снял сетевую, без изменений.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 13:58
Какие напряжения теперь поднимаются? Прошивка точно подходит?
Какой уровень сигнала?
+3VSUS_PWRGD
5VSUS_PWRGD
ME_SUSPWRDNACK_EC
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 14:35
+3VSUS, +5VSUS, +12VSUS - присуствуют, больше ничего, но вроде и рано пока.
Прошивку брал здесь на форуме, с чистым ME, cмотрел по наклейке.
ME_SUSPWRDNACK_EC - 0.2в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
+3VSUS_PWRGD, 5VSUS_PWRGD присутствуют
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 14:44
Хаб дохлый или прошивка не подходит. Можно снять его и проверить пятаки под ним, отреболить, заведомо рабочий поставить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 14:58
Понял, буду заниматься, отпишусь по результату. Есть ли смысл попробовать вернуть родной мульт на место?
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 15:01
Мульт не при делах, он то считал свою часть прошивки и сконфигурировался, а хаб нет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 17:09
Ноутбук отремонтирован. Рассказываю: После замены хаба ничего не изменилось. Начал внимательно все проверять с самого начала. И почти сразу наткнулся на аномалию: шим дежурки не выдавала павергуд, при том что исправно выдавала все напряжения. После замены шим плата сразу же включилась как положено. Вот так по невнимательности создал себе лишней работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения
Alex.Bu
22 авг 2025, 18:10
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
3065
09 янв 2024, 18:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 09:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт.
smoke8723
12
4446
21 июл 2019, 11:55
smoke8723 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750J (N750JV Rev. 2.1) Нет реакции на кнопку включения
BITALb123
2644
20 окт 2023, 16:17
BITALb123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 66
