Текущее время: 14 ноя 2026, 01:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
vetzit
Заголовок сообщения: Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 22 май 2025, 11:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 14:38 Наличности на руках: 122.03
Сообщения: 161 Откуда: Киев
Добрый день, Asus N750J, нет реакции на кнопку включения, на кнопке 3в есть, сама кнопка отрабатывает, дежурки все есть, и лдо и силовые, мульт запитан, но нет питания на флешке BIOS, в связи с чем вопрос: так и должно быть на этой платформе?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения |
MoneyBot
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 май 2025, 13:23 |
| Интересующийся |
ruzalit, благодарю, boardwiew нашел. Ситуация такая: AC_IN_OC# 0v (ok) LID_SW# 3v (ok) EC_RST# 0v (не ok, если правильно понимаю) P_+3VSUS_ON2 - отсуствует, +3VSUS_ON тоже, соответственно нет и +3VSUS. Низковатое сопротивление со стороны +3VSUS_ORG - около 100 Ом. Или это норма? ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- Там +3VSUS_ORG через несколько нулевиков идет на хаб, выходит кирдык ему? ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- Снял нулевики, нет, 100 Ом не со стороны хаба.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 май 2025, 13:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
vetzit писал(а): Низковатое сопротивление со стороны +3VSUS_ORG - около 100 Ом +3VSUS_ORG растет с +3VSUS, там пару элиментов проверить, 100ом маловато
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 23 май 2025, 20:07 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
vetzit писал(а): Мульт я уже менял с какой целью, если не секрет? Если vetzit писал(а): EC_RST# 0v
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 24 май 2025, 14:44 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,709.53
Сообщения: 4099 Откуда: Екатеринбург
vetzit писал(а): ME_SUSPWRDNACK_EC - 0.2в Хаб дохлый или прошивка не подходит. Можно снять его и проверить пятаки под ним, отреболить, заведомо рабочий поставить.
