Текущее время: 06 ноя 2026, 05:31
| Автор |
buyanigor
Заголовок сообщения: S410U (X411UA) Не включается  Добавлено: 04 июн 2025, 16:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 23:51 Наличности на руках: 30.40
Сообщения: 174 Откуда: Belarus
Сабж из заголовка... Плата X411UA Rev2.2 Предыстория такая, принёс клиент на сервис, проблема была с шлейфом матрицы, подлавливали угол и была картинка. Шлейф поменяли на новый, изо нет. Пробовали подкинуть старый, тоже нет. Отдельно матрицу проверили - живая. Т.к. парень на приёмке не паяет, сказал "мои полномочия всё" и отдал мне. Взял ноут, а он не включается. Реакции ноль. Только статично потребляет 0.032мАч и тишина.
Прошёлся по плате, КЗ и низких сопротивлений нет. Сабж перестал даже заряжать аккумулятор, что он есть или его нет, потребление не меняется. Дежурки поднимаются, в том числе и P_1.0VSUS_PHASE_30. Есть даже 5В на выходе USB разьёмов, что немного странно. Проверил другие напруги: P_CHG_ACOK_10 - 5.9-6 EC_GPB3 - транслируется в мульт (3.3) PM_SUSB# - 3.4 PM_SUSC# - 3.4 PS_ON - 3.3 LID_SW# - 3.3 PM_SYSPWROK - 0 PM_PWROK - 0 PM_PWROK_PCH - 0 DPWROK_R - 3.3
Автостарта, естественно, нету и быть не может. Мульт вычитывается, если залить что-то другое, при следующем включении вычитывает дамп из основного биоса. При удержании кнопки включения, через 5 сек происходит ребут платы и снова потребление в 0.032мАч. Линии USB данных целые. А вот линии EDP_**** около 14кОм все.
Единственное что смущает, это пробитый всё-таки хаб из-за шлейфа. Т.к. матрица тут eDP а шлейф заказали и вроде под нужную модель. Но, на ней написано X411 LVDS CABLE (12064974-00). Есть подозрение, что шлейф не такой и банально сожгли камень. Т.к. были случаи, когда 144 герц пихали где должно быть 60 герц и камень отправлялся в мусорку. Вот и думаю что тут, похожий случай. А может и нет.
Вот и вопрос, что глянуть и проверить? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- И если PM_PWROK_PCH подтянуть к 3.3, плата просто умирает. Отключаются все дежурки и надо перетыкать питание. Знаю, что это не корректно, но надо было проверить)
MoneyBot
Заголовок сообщения: S410U (X411UA) Не включается |
MoneyBot
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается  Добавлено: 04 июн 2025, 17:06 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): зная парней не приёмке которые не паяют ))) Ну там человек может что-то простое сделать, модульный ремонт. А что-то глубже, откатать видик или поменять проц, уже занимаюсь я. Хотелось бы верить что затык простой а не замена комбайна.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается  Добавлено: 04 июн 2025, 17:33 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): кроме съема акб при своих действиях Не без этого Были случаи, да. Но, это всё шутки и весело, конечно. Только хотелось бы решить вопрос. Что упускаю по плате?
Away
Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается  Добавлено: 04 июн 2025, 18:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,194.94
Сообщения: 2318 Откуда: 161
buyanigor писал(а): пробитый всё-таки хаб из-за шлейфа buyanigor писал(а): замена комбайна Так кто на ком стоял в итоге? Насколько я помню там комбайн 7-го или 8-го После возни на edp выживают 1 из 1000
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается  Добавлено: 05 июн 2025, 08:17 |
| Интересующийся |
Away писал(а): Так кто на ком стоял в итоге? Комбайн SR3LA, 8е поколение. Вот и думаю, как убедиться что в нём хабовая часть умерла. Если везде всё красиво. ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 40 секунд: ---------- Есть ещё одна интересная особенность, что не заряжает батару. Поставил на плату заведомо рабочий мульт и чарджер, мульт сам прошился(сверился с дампом из биоса), а батара не заряжается. Для эксперимента, поставил с этой платы комплет на другую плату, там эта батара начала заряжаться. Подумал, может затуп по i2c шине... Проверил, по данным пройдёт одна пачка импульсов и тишина, по CLK тоже самое. На рабочей плате по CLK идёт постоянный обмен, по DAT периодически, когда батару подключаю, чуть больше было.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается  Добавлено: 05 июн 2025, 11:38 |
| Интересующийся |
Away писал(а): +12VSUS есть? Есть, 13.28в
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается  Добавлено: 05 июн 2025, 12:31 |
| Интересующийся |
Away писал(а): SUSB_EC# и SUSC_EC# по 0 наверно? И +12V тоже нету. SUSB_EC# - 3.3в SUSC_EC# - 3.3в как писал выше, 12в тоже есть.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается  Добавлено: 05 июн 2025, 12:53 |
| Интересующийся |
Away писал(а): +12VSUS и +12V Ну окей... +12VS - 13в +12V - 13в +3VS - 3.4в +5VS - 5.1в Всё есть)
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается  Добавлено: 05 июн 2025, 13:10 |
| Интересующийся |
Away писал(а): И при этом ток 3ма? Скорее 30мА, ну или 0.032А, если хотите. Смотрел шину i2c, там при включении был один пакет данных и дальше - тишина. На другом ноуте, где мёртвый хаб и откуда снимался мульт и чаджер, там аккум заряжался. На неё я поставил с текущей платы мульт и хаб, там всё ок. Следовательно, мульт не при делах. И если снять проца и пойдёт заряд, можно с 100% уверенностью сказать, что хаб в комбайне пал смертью храбрых)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается [РЕШЕНО] |
