Текущее время: 09 ноя 2026, 18:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: S410U (X411UA) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 16:36
Сабж из заголовка... Плата X411UA Rev2.2
Предыстория такая, принёс клиент на сервис, проблема была с шлейфом матрицы, подлавливали угол и была картинка.
Шлейф поменяли на новый, изо нет. Пробовали подкинуть старый, тоже нет. Отдельно матрицу проверили - живая.
Т.к. парень на приёмке не паяет, сказал "мои полномочия всё" и отдал мне. Взял ноут, а он не включается.
Реакции ноль. Только статично потребляет 0.032мАч и тишина.
Прошёлся по плате, КЗ и низких сопротивлений нет. Сабж перестал даже заряжать аккумулятор, что он есть или его нет, потребление не меняется.
Дежурки поднимаются, в том числе и P_1.0VSUS_PHASE_30. Есть даже 5В на выходе USB разьёмов, что немного странно.
Проверил другие напруги:
P_CHG_ACOK_10 - 5.9-6
EC_GPB3 - транслируется в мульт (3.3)
PM_SUSB# - 3.4
PM_SUSC# - 3.4
PS_ON - 3.3
LID_SW# - 3.3
PM_SYSPWROK - 0
PM_PWROK - 0
PM_PWROK_PCH - 0
DPWROK_R - 3.3
Автостарта, естественно, нету и быть не может. Мульт вычитывается, если залить что-то другое, при следующем включении вычитывает дамп из основного биоса.
При удержании кнопки включения, через 5 сек происходит ребут платы и снова потребление в 0.032мАч.
Линии USB данных целые. А вот линии EDP_**** около 14кОм все.
Единственное что смущает, это пробитый всё-таки хаб из-за шлейфа. Т.к. матрица тут eDP а шлейф заказали и вроде под нужную модель.
Но, на ней написано X411 LVDS CABLE (12064974-00). Есть подозрение, что шлейф не такой и банально сожгли камень. Т.к. были случаи, когда 144 герц пихали где должно быть 60 герц и камень отправлялся в мусорку. Вот и думаю что тут, похожий случай. А может и нет.
Вот и вопрос, что глянуть и проверить? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
И если PM_PWROK_PCH подтянуть к 3.3, плата просто умирает. Отключаются все дежурки и надо перетыкать питание.
Знаю, что это не корректно, но надо было проверить)
 Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 16:54
зная парней не приёмке которые не паяют ))) мульт или хаб или и то и то
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 17:06
Ну там человек может что-то простое сделать, модульный ремонт. А что-то глубже, откатать видик или поменять проц, уже занимаюсь я.
Хотелось бы верить что затык простой а не замена комбайна.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 17:13
они делают простое кроме съема акб при своих действиях
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 17:33
Не без этого :-)
Были случаи, да.
Но, это всё шутки и весело, конечно. Только хотелось бы решить вопрос. Что упускаю по плате?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 18:27
buyanigor писал(а):
замена комбайна
Так кто на ком стоял в итоге? Насколько я помню там комбайн 7-го или 8-го После возни на edp выживают 1 из 1000
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 08:17
Комбайн SR3LA, 8е поколение.
Вот и думаю, как убедиться что в нём хабовая часть умерла. Если везде всё красиво.
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 40 секунд: ----------
Есть ещё одна интересная особенность, что не заряжает батару.
Поставил на плату заведомо рабочий мульт и чарджер, мульт сам прошился(сверился с дампом из биоса), а батара не заряжается.
Для эксперимента, поставил с этой платы комплет на другую плату, там эта батара начала заряжаться.
Подумал, может затуп по i2c шине... Проверил, по данным пройдёт одна пачка импульсов и тишина, по CLK тоже самое.
На рабочей плате по CLK идёт постоянный обмен, по DAT периодически, когда батару подключаю, чуть больше было.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 11:29
+12VSUS есть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 11:38
Away писал(а):
+12VSUS есть?
Есть, 13.28в
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 12:03
Знакомые симптомы. SUSB_EC# и SUSC_EC# по 0 наверно? И +12V тоже нету.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 12:31
SUSB_EC# - 3.3в
SUSC_EC# - 3.3в
как писал выше, 12в тоже есть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 12:39
+12VSUS и +12V не одно и то же. +12VS например запускает +5VS и +3VS а по потреблению 3ма видно что это не происходит.
Хотя бы без +3VS никакого заряда например не будет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 12:53
Away писал(а):
+12VSUS и +12V
Ну окей...
+12VS - 13в
+12V - 13в
+3VS - 3.4в
+5VS - 5.1в
Всё есть)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 13:00
И при этом ток 3ма? Что то не сходится. Обычно плата даже без CPU должна заряжаться. Но только не ASUS когда он "пытается" автостартануть прекращает заряд. Осциллографом бы поглядеть может плата в цикле.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 13:10
Away писал(а):
И при этом ток 3ма?
Скорее 30мА, ну или 0.032А, если хотите. Смотрел шину i2c, там при включении был один пакет данных и дальше - тишина.
На другом ноуте, где мёртвый хаб и откуда снимался мульт и чаджер, там аккум заряжался. На неё я поставил с текущей платы мульт и хаб, там всё ок.
Следовательно, мульт не при делах. И если снять проца и пойдёт заряд, можно с 100% уверенностью сказать, что хаб в комбайне пал смертью храбрых)
 Заголовок сообщения: Re: S410U (X411UA) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 14:04
Разобрался с ноутом. Всё-таки проблема в проце. А виновником была шимка по питанию оперативки.
Когда поменял шим и скинул набортную озу, появилась активность и попытки включиться.
Но, меряя некоторые линии по памяти, там низкое сопротивление.
Ремонтировать смысла нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S410U (X411UA REV. 3.1) Ищу дамп биоса
makar303
2395
09 май 2020, 23:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S410U (X411UA REV. 2.2) Ищу дамп биоса kbc
в форуме Поиск BIOS
kingsizeslv
1535
02 мар 2022, 11:53
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов
Andrush
23
4736
12 май 2021, 16:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S410U (K411UA REV:2.2) Странности с дежуркой 5В
damisure
17 янв 2022, 09:26
damisure Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S410U (X411UA_IO Rev. 2.0) Пропадает заряд батареи
Svinopes
12 мар 2025, 08:03
Svinopes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, ba3Rmba, demon_g_-1985, vent812 и гости: 110
