Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
| Автор |
tuatara
Заголовок сообщения: Zenbook 14 (UX433FN) не включается от аккумулятора  Добавлено: 11 июн 2025, 08:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 44 Откуда: Irkutsk
Со слов владельца, поменяли термопасту, и перестал включаться. При первом осмотре увидел на входе сразу после разъёма AC конденсатор PC6001 со следами "сварки", оказался в обрыве. В итоге нашёл мертвую SN1409049DPUR (PU8803 на схеме rev2.0, на плате rev2.1 PU8804). Заказал, заменил, ноут включился. погонял его, вроде все норм. И вот таки вылез косяк - не включается от аккумулятора. То есть, с зарядным включается, аккумулятор заряжает, можно отключить зарядку, и долго работать от аккумулятора. Но без з\у рекции на кнопку нет. Порядок включения в схеме только на AC режим. Подскажите, что искать?
_________________ Безвредный алкоголик
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zenbook 14 (UX433FN) не включается от аккумулятора |
MoneyBot
